Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 09:08
У меня другая проблема:
В админе в настройках записи когда ставишь "писать всегда" и указываешь галочкой "писать когда зафиксировано движение" пишет все время (!!!). То есть детектор движения не работает! как это исправить???
Камера 950G
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 10:07
Я с ним так и не разобрался до конца, но как я понимаю, там надо обязательно задать зону детектирования и установить чувствительность. Если делать это в программе, то это Admin, там выбрать нужную картинку (Image) и дальше нажать на панели кнопку Detection.
И еще - настройка детектирования в веб-интерфейсе и в DViewCam одна и та же. То есть можно настраивать и там, и там. Детектирует, видимо, сама камера, а не программа на компе.
Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 06:07
Не помогло. Задавал зону, менял чувствительность...все равно тупо пишет все время и не реагирует на движение.
Может кто знает как это решить???
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 06:33
Не пробовал записывать по детектору движения видео при помощи этой программы, но писал с помощью IP surveillance и никаких проблем не возникало
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 06:35
Эта софтина бесплатная???
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 06:59
попробовал ее, но она не поддерживает камеру 950G :((
нужен бесплатный софт для этой камеры...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 09:37
А какой версией IP surveillance пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 10:24
IP surveillance 3.0.0.10. Скачал с ftp.dlink.ru
на диске с камерой этой софтины не было
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:26
Тогда вам остается ждать ответа тех поддержки. Хотя я где-то через час попробую сделать то, что вы пытались в D-ViewCam. Потом отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:30
mikkis спасибо! жду ответа!
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:49
У меня камера по детектору движения вобще не начала ничего записывать :oops: Хотя индикатор начинает мигать, мол появилось движение. Эффекта никакого это не дало и запись не началась. Посмотрю еще конечно и если будет результат, то сообщу
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:53
в ADMIN попробуйте включить RECORDING TYPE: ALWAYS и поставить галочку на Recording Only when Motion detected.
Что нибудь изменилось???
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 02:43
mikkis писал(а):
И еще одна маленькая проблемка: У меня программа пишет видео только по 15 минут и создает новый файл для продолжения записи. Можно ли как-то обойти это ограничение?
может кто знает а то у меня файлы уже по 7 минут стали
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:24
я столкнулся с такой проблемами:
1. DViewCam_140 пишет с камеры DCS-950 на винт, но не работает запись по движению, пишет постоянно.
2. таже программа и камера, сохранение записаного файла на сколько я понял происходит раз в час, немогу найти как изменить максимальное времмя записи программой, а то постоянно портятся длинные файлы.
помогите пож. :(
 Заголовок сообщения: Глюк ночного режима - отключи!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 18:53
valera123 писал(а):
Ребята я как и вы в поисках оптимальной проги для записи вчера думаю дай попробую DViewCam_140, подключил к ней 3 камеры DCS 950 прошивка 1.07 одна показывает нормально, а у двух других почему то срабатывает постоянно максимальное приближение, причем у одной то приблизит то отдалит, а вторая тупо приблизило так и стоит, нажатии на линзу ничего не происходит :( , не у кого такого не было ?
www.metroves.ru
