Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:11
 Заголовок сообщения: Не пингуется роутер dl-604up
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 07:27
Имеются два компа, соединенных через роутер DL-604UP в локальную сеть, которые нормально работают (есть сеть и интернет).
Есть еще один 3-й комп, который необходимо также подключить в сеть. На нем свежеустановленная операционка windowsXP SP2. Все необходимые параметры (ip-адрес 192.168.0.102, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.0.1) выставлены.
Проблема заключается в том, что с 3-его компа роутер не пингуется (пишет "превышен интервал ожидания для запроса"), хотя есть сообщение "Подключение по локальной сети Cкорость 100.0 Мбит/c Состояние: подключено" .
Кабель исправен, порт тоже (было проверено с других компов путем переключения портов и кабеля).
3-ий комп весьма древний: мать ABIT-BE6-2 , процессор intel pentium3 600мгц 133 (если это вообще имеет какое-либо значение).
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой!
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 10:32
Попробуйте поставить на сетевой карте компьютера "Получить ip-адрес автоматически"
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 23:13
Проблема решена. Дело было не в роутере, а в разъеме (там, где стояла сетевая карта, контакт не срабатывал как следует). Вставила в другой разъем, все заработало. Спасибо за внимание. :D
