Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:44
Можно последнюю прошивку для DES-1226G
на ibg120@ukr.net. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:54
Я Вам отправил прошивку
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:09
Пришлите пожалуйста последнюю прошивку для DES-1226G, agooze@uez.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:26
Я Вам выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 17:42
если можно вышлите и мне прошивку, а то на моем стоит 3.00.13, версия H/W ver B3
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 09:30
Управление свичем продолжает виснуть при заходе на Web-интерфейс.
Прошивка DES1226v30020-20070412.HEX
Не пингуется, Web и SNMP (на чтение) не работают.
Комутация - работает.
P.S. На счет работает - это я погорячился... Порты, которые были Down на новые подключения не реагировали.. один из подключенных портов (на котором висел клиент перешел в какое-то страное состояние, когда пакеты на порт приходили, но с него назад не шли)...
Помогло отрубание питания... :((
Можно все-таки довести прошивку до ума? :(
Оказалось, что был включен режим Static MAC. Который влючился на дожидаясть нажатия кнопки Apply (я смотрел вкладки на выпадающем списке)... :((
 Заголовок сообщения: И снова за советом
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 14:48
Приветствую!
DES-1226G с прошивкой из файла "DES1226G_FW_3.00.19.hex".
Час назад устройство умерло: индикатор CPU мигает, активность светодиодов на портах есть, но пакеты по сети не ходят, свитч не пингуется, в админку к нему не залезть.
Выключение/включения питания и RESET помогают секунд на 40: свитч начинает пинговаться, но после 1-20 пакетов снова впадает в кому.
Рекомендации от уважаемых?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 19:28
А будет телнет у данных свичей?
И кнопочка "Перегрузить"
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 19:30
Нет не будет. Настраиваемые коммутаторы не поддерживают telnet и CLI. Кнопка reboot есть у более новой модели DES-1228.
 Заголовок сообщения: Re: И снова за советом
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:00
PaulStogov писал(а):
Приветствую!
В сервисный центр привозите.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:52
DES-1226G Firmware 3.00.23
Очень неприятный сбой.
На 6-7 мин отключились все порты удаленное управление тоже не отвечало. Нагрузка (судя по SNMP) обычная. Лампочки мигали на панели произвольно. Восстановилась работоспособность без перезагрузки, но соответсвенно все соединения порвались... :(
Стоит в вентилируемом 19" шкафу в помещении. Перегрева не замечено.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:05
Опишите проблему более подробно со схемой и конфигом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 09:55
Схема проста. К свичу через 100-е порты подключено 17 машин (в том числе и "сервера") и DI-804HV. Со всех портов снимается SNMP (Bandwidth через PRTG Traffic Grapher). Больше ничего из функций свича не используется.
Сбой пока не повторялся. Но как-то страшно использовать девайс, который ведет себя подобным образом. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 11:16
Я Вам почтой ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 13:45
Вышлите пожалуйста последнюю прошивку для DES-1226G
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
