Текущее время: Сб сен 05, 2026 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:21
fill_nick+ писал(а):
У меня работает нормально, ревизия В4. Странно.
Скорее всего непосильные для этого чуда нагрузки.
Я Вас попрошу, включите логи так я писал на Хоббите и поставте отправку не емаил - это грузить роутер не будет. Потом смотрите почту.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:44247-2
Давайте вместе проанализируем. ОК?
Поставил "Debug Information" и "Attacks" галки и выбрал syslog server. Ничего не приходит. Если выбрать все галки - сыпется много сообщений при перезагрузке. Видимо Ваш трюк у меня почему то не проходит.
Пока оставлю так (все опции логирования включены + syslog server), хорошо?
Я раньше тоже пробовал по логу что то понять, но ничего не получилось, хотя я мог не слишком внимательно его (лог) изучать.
Видимо теперь напишу когда он еще раз "сломается"...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 14:31
У меня как на прошивке 2.06ру так и на прошивки 2.06в2 работает отправка на Емаил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:26
Подскажите, как настроить VPN на девайсе, чтобы можно было пробиться извне на машину за роутером.
PPTP Virtual Server включён( внутр IP для него 192.168.0.3, как и адрес роутера внутри сети - т.к. 192.168.0.1 уже есть в сети),
Pass-through тоже.
Создаю VPN соединение извне ( на Vista business ), хост указываю внешний IP роутера (он имеет статический IP доступный из мира), тип VPN - PPTP VPN, Internet Protocol V4 ( IP -192.168.0.5, DNS-192.168.0.3).
В security Settings выбираю PAP или CHAP
Имя пользователя и пароль - админские.
Виста пишет, "МОЙ_ВНЕШНИЙ_IP is not set upto establish pptp vpn connection"
Под XP тоже не выходит соединиться. Что надо и где настроить, чтобы всё было ок?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:26
tasiziso
1. "извне на машину за роутером" это следует понимать как "со стороны WAN подключится к компьютеру в сети LAN" ?
2. "PPTP Virtual Server включён( внутр IP для него 192.168.0.3, как и адрес роутера внутри сети ...)"Вот это неправильно. У вас должен быть указан IP того компьютера в сети LAN с PPTP Server, куда вам надо подключится и порты которого вы собрались опубликовать.
А VPN Server на машине в сети LAN запущен?
У меня такое ощущение, что Вы перепутали технологии VPN PPTP Server (как на 804/808/824) и Virtual PPTP Server. Все, что может 524 - это опубликовать СУЩЕСТВУЮЩИЙ в LAN VPN PPTP Server, но сам выступать в качествеве сервера не может. Virtual PPTP Server - это просто фича firewall и NAT роутера.
В DI-524 нет встроеного PPTP-Server, он способен только пропускать через себя траффик других PPTP серверов и клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 09:37
to fill_nick+
Многоуважаемый , не могли бы вы изменить пароль на свои архивы , чтобы они были в латинице , а то пытаюсь винраром ввести пароль и никак не подходят , раскладки у меня украинской нет , только русская и английская , копи паст не прокатывает
Заранее спс.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:15
Пароль на все архивы: Вільна Україна
Копи-пастэ проходит.
Архиватор WinRAR 3.61. Мне даже из США писали и у них копи-пастэ проходило.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 08:46
Странно WinRAR 3.61 тоже , пробывал пароль Вільна Україна на все архивы , не проходит , пробывал ВЁльна Укра©на тоже не проходит , пробывал еще даже на 2 других компах и просил скачать 2 человек и проверить, все равно пишет неправильный пароль :shock: :shock: :shock: уже незнаю и что делать Даже пробывал пассворд рековером перебор по маске В?льна Укра?на , ничего не нашел он
Уж очень хочется Wake on LAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 11:35
gen12
Выслал на почту все файлы без пароля.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 23:15
Всем привет!
Приобрел сей приборчег. Есть проблема. Я прошил его до версии V2.06RU. Все настроил. Все работает. Но через некоторое время появилась проблема. Перестал работать инет и сеть. Но не полностью. Я могу куда угодно зайти по ай-пи адресу. т.е. допустим www.ya.ru не могу зайти, а через ай-пи 213.180.204.8 яндекса могу. В чем можеть быть проблема не подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 09:54
Larelf
Я пока не сталкивался с выборочным отказом DNS на 524
Думаю проблема не в работе 524, а в работе DNS
Не знаю ваших настроек WAN, но попробуйте:
1. Отказатся от использования Secondary DNS или наоборот вписать его. Может он неправильно прописан?
2. Использовать "провереный" Secondary DNS НЕ провайдера, а сторонний
3. Использовать "проверенные" для обоих полей DNS.
Последний раз редактировалось Sergei Kalinin Чт окт 11, 2007 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 22:00
хммм.. вот сейчас опять заработало :)
если еще раз повториться, то я попробую выполнить эти действия.
Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 18:09
Здраствуйте вот проблемка с D link 524 у меня корбина и не получаеться настроитеть его чтобы он давал пользоваться локалкой! обрывов соединения нету и инет пашет ! но локалка не в какую
буду рад любой помощи
Ps нужную инфу предоставлю скажите только какую !
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 20:44
http://help.corbina.ru/internet/equipment/di-804hv/
читаем и делаем как там... 524 почти нечем не отличается от того, что в примере.. сам настраивал 524 на корбину..
з.ы. в качестве gate указывать СВОЙ шлюз ;) можно узнав подрубившись по динамик ИП (без озерс пптп) или тупо позвонить в абонентскую и спросить свой гейт по адресу прописки или номеру договора
з.ы. при клике на фотку - она увеличивается...
картинка № 9 - ключ к работе одновременно сетки и инета ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 21:11
как тебе сказать всё 3то сделано даже вбивал уже 2 шлюза просто не знал какой ! 1 3то если инет подключен локально 2 шлюз который отображаеться с wi fi
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 10:54
Fyr1k
К корбине подключился давно? На компьютере проверял работу локалки?
Просто в Корбине есть такая чтука , называется "Блокировка Локальной сети при неоплате за инет" так вот , эта чтука не всегда правильно работает у них и бывает , что инет работает , а локалка нет , у самого такое было , звонил в ТП , они разблокировали
вот ссылка на топик на форуме корбины http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=65840
cron
