Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: DVS-104 не находится в IP Installer
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 10:00
DVS-104 не находится в IP Installer.
Лампочки Net горят две нижние, лампочки Sys нижние не горят, одна красная верхняя горит. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:57
Страница 17 (по внутренней нумерации 15) не отображается. При попытке перелистать на нее, Акробат лезет в интернет за апдейтом и пишет, что апдейты не найдены. Проверял на двух разных машинах, версии акробат-ридера 5 и 8.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:42
Ага, понятно. Он и не должен находиться, если IP уже установлен.
Q Why can’t I see the Video Server in the installer after reboot?
A The installer is only used to install the IP address of Video Server. If the IP address is
fixed by checking the option in the installer, the Video Server will no longer appear in the
installer.
Значит, я должен его сбросить. Пока это не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:44
Вопрос на засыпку:
что такое LED1 и LED2, если их там всего 6 штук?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:49
Any possible fatal error has a special pattern shown in the following table. LED1 is the
one below power indicator and LED2 is the lowest one.
Ага, а который из них power indicator?
Можно предположить, что правый верхний, поскольку он все время горит. Хоть это нигде не написано. Схема получается такая:
XXX Power
XXX LED1
XXX LED2
