Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Dl 524 проблема
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 19:53
Проблема в том,что компы не видят друг друга в сетке.в локальную сеть провайдера выходят оба,а друг друга видеть не хотят.на длинке поднят впн,прописан роут.инет раздается нормально.оба компа находятся в workgroup.при попытке зайти туда говорит о нехватке прав.оба компа под админом.подключаются 1 через вай-фай второй лан-проводом.инет-провод воткнут в ван.в чем может заключаться проблема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 10:36
явно не в роутере , а в правах доступа
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:46
роутер тут ни при чем. Настраивайте ОС на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 20:49
Проблема на сколько я понял в нетбиосе.потому как компы пингуются по адресу.имена не воспринимают впринципе.может подскажете,как настроить тогда винду?в настройках роутера нетбиос нигде не присутствует?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:14
Ну воспользуйтесь же поиском...
Лень искать на профильных форумах - хотя бы на этом поищите...
Как вам можно давать совет, если Вы даже не написали, какая у вас ОС?
viewtopic.php?t=44686&highlight=
viewtopic.php?t=42671&highlight=
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:37
Спасибо.дело было не в этом...Нет биос протокол надо было дополнительный поднять.Нетваровский.все увиделось и все работает.Тему мона закрыть
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:52
Да ладно Вам... причем тут нетварь? Неужто в сетке есть нетваревый сервак, который ведет аутентификацию?
бред. имхо.
Последний раз редактировалось MTRX Пт сен 28, 2007 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 09:09
Решение бестолковое, из серии "лишь бы работало". Зачем поднимать целый протокол - только чтобы видеть соседние компьютеры через сетевое окружение?
Хотя такое решение имеет право на жизнь - сам видел такое, но никому бы не посоветовал. Даже один раз сам делал (правда простой нетбиос из админтоолса) - но то делалось по необходимости, для работы смешаной сети из W2K и W98, да еще с файлсерверной программой на FoxPRO/Clipper. Поэтому TCP/IP там был не основным протоколом.
