Текущее время: Пт июн 12, 2026 02:19
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:32
После установки маршрутизаторов DI-604 и DI-524UP, локальная сеть состоящая из 5 компьютеров и 2 свичей DES-1005D стала работать нестабильно. Маршрутизаторы подключены к разным свичам. Пинги с каждого из маршрутизаторов проходят только в пределах того свича, к кторому они подключены. У тех компов которые включены в роутеры локалка стабильно работает только с компами ближнего свича, а у тех которые подключены в свичи совсеми компами, кроме того который подключен в дальний свич через роутер. Подключения у роутеров идентичные: ВАН-итернет, лан1-комп, лан2-свич. С интернетом проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:48
Схема сети здесь http://webfile.ru/1538219
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:09
DHCP сервера выключены на устройствах? Они имеют разные ip-адреса на LAN интерфейсах?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:13
IP адреса разные, с DHCP серверами пробовали по разному(естественно если был включен то только один)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 08:56
да к стати версия прошивки у 524 1.03 может быть из-за этого?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 09:10
Какая-то не очень правильная архитектура сети на мой взгляд...
Нафига тут нужны гигабитники?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 09:53
какие гигабитники везде сотка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 10:04
а что тут собственно не правильного? 2 свича соединенные между собой находятся в разных подездах, к ним подключены пользователи.
Потом пользователи стали подключаться к интернету и установили ротеры.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 10:13
Сорри, перепутал с серией DGS.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 10:50
По идее, никакого криминала. Все должно работать.
Надо отключать по частям рутеры и тестить-тестить...
А по концовке можно будет оставить включенными оба DHCP сервера. Главное, чтобы они раздавали адреса из одной подсети, но разные диапазоны.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:02
Да все вроде протестено, без роутеров работает нормально
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:42
192.168.0.113 в свитч и, соответственно, 192.168.0.164 тоже в свитч. Может поможет :) Проблема с маршрутизацией, точнее с таблицами маршрутизации. Так мне кажется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:52
Может проблема просто в меди? Попробуйте банально поменять кабель между свичами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:15
так раньше и работало до установки роутеров. ни какие таьлицы маршрутизации между лан портами роутера не настраиваются.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:18
Недостаточно информации. Очевидно одно, что проблема с маршрутизацией. Адреса на wan интерфейсах, статические, динамические? Из какого диапазона адресов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
