Текущее время: Пн июн 29, 2026 19:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос чайника по DGS-3024
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 09:24
Каким образом настроить порты и влан так чтобы порт 1 видел порты 2 и 3(и они его видели соответсвенно) но 2 и 3 между собой друг друга не видели?
Заранее спасибо за ответ :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:43
Используйте 802.1q VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 17:12
хмм...я этот влан и использую
просто мне непонятно каким образом надо расставить теги, ингресс чекинг и ГВРП чтобы осуществить вышеуказанную операцию
или может порты надо отнести к разным вланам?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 17:17
Порты 2 и 3 добавляете как untagged в разные VLAN-ы. Порт сервера надо добавить как tagged в оба VLAN-а. При этом серверная сетевая карта должна поддерживать 802.1q иметь дрова под Вашу ОС с этой поддержкой и иметь софт для настройки нескольких логических интерфейсов на одном физическом. Например это наша DGE-530T.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:15
Благодарю за оперативную помощь :)
