Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:22
 Заголовок сообщения: проблемы с dl-604
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:00
Периодически пропадает связь между роутером и компьютером.
И еще почему то системное время роутера не совпадает с временем в системе
Когда пропадает связь индикатор сети в Windows показывает что все нормально, просто перестает приниматься входящий трафик..(пакеты,байты)
Когда связь пропадает индикаторы на роутере мигают (все нормально) а на сетевой карте (горит оранжевый индикатор - типа связь есть)
Когда пропадает связь пробую пинговать 192.168.0.1 - не пингуется и интернет тоже не пингуется
Приходиться либо отключать сеть через сетевые подключения и снова включать либо отключать и включать роутер..
Иногда бывает что на пол секунды появляется надпись: "сетевой кабель не подключен" и потом снова все работает.
Домой заведен кабель с локалькой и интернетом через VPN: идет на два компьютера через этот роутер
Роутер: dI-604
Firmware Version : V3.21RU , Mon, Aug 20 2007
Windows XP sp2
cетевые карты: 1. встренная Marvell Yukon 88E8053.
2. Realtek RTL8139
пробовал и через одну и через дркгую - проблема остается таже
Настройки WAN
MAC Address 00-13-46-4E-EA-EE
Connection PPTP Connected.
IP Address 10.104.5.177
Connection Time 01:11:21
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.104.5.177
Domain Name Server 82.138.14.254, 82.138.14.254
Вот LOG:
WAN Type: PPTP (V3.21RU )
Display time: Monday September 24, 2007 15:39:41
Monday September 24, 2007 14:48:04 DOD:triggered internally
Monday September 24, 2007 14:48:04 start to dial-up
Monday September 24, 2007 14:48:04 PPTP:PNS=10.103.5.2
Monday September 24, 2007 14:48:04 PPP1: RX LCP Request
Monday September 24, 2007 14:48:04 PPP1: TX LCP Reject
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: TX LCP Request
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: RX LCP Request
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: TX LCP ACK
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: TX LCP Request2
Display time: Monday September 24, 2007 15:40:03
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: RX LCP ACK
Monday September 24, 2007 14:48:06 Unrecognized attempt blocked from MSCHAP1: S=A9E9ACEB2FBABFA8CA77F68C74C24E4A642A1317
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: TX IPCP Reguest
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: RX IPCP Request
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Monday September 24, 2007 14:48:06 IPCP1: IP is 10.104.5.177
Monday September 24, 2007 14:48:06 IPCP1: DNS0 is 82.138.14.254
Monday September 24, 2007 14:48:06 IPCP1: DNS1 is 82.138.14.254
Display time: Monday September 24, 2007 15:40:25
Monday September 24, 2007 14:48:06 PPP1: RX IPCP ACK
Monday September 24, 2007 14:48:08 Syn time: Mon Sep 24 14:48:08 2007
Monday September 24, 2007 15:03:55 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:2784 to 10.103.5.177 TCP:139
Monday September 24, 2007 15:03:55 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:62699 to 10.103.5.177 TCP:139
Monday September 24, 2007 15:03:55 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:62700 to 10.103.5.177 TCP:139
Monday September 24, 2007 15:03:58 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:2783 to 10.103.5.177 TCP:445
Monday September 24, 2007 15:03:58 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:2784 to 10.103.5.177 TCP:139
Monday September 24, 2007 15:03:58 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:62699 to 10.103.5.177 TCP:139
Monday September 24, 2007 15:03:58 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:62700 to 10.103.5.177 TCP:139
Display time: Monday September 24, 2007 15:40:39
Monday September 24, 2007 15:04:05 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:2783 to 10.103.5.177 TCP:445
Monday September 24, 2007 15:04:05 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:2784 to 10.103.5.177 TCP:139
Monday September 24, 2007 15:04:05 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:62699 to 10.103.5.177 TCP:139
Monday September 24, 2007 15:04:05 Unrecognized attempt blocked from 10.103.5.197:62700 to 10.103.5.177 TCP:139
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:26
Как часто такое происходит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:02
бывает часто, бывет вообще необпрывается...как-то беспорядочно
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:04
Привозите в сервис, попробуем отловить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
