Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: DES-3828 w/ OSPF
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:39
Добрый день,
есть коммутатор DES-3828, работает как L3. Схема простая - 3828 подключен к 7206, поднята area 0.0.0.0/0, 3828 редистрибутит коннектеды и статики, обратно получает дефолт.
Сегодня дёрнул процесс на 7206 (cle ip ospf process), после чего OSPF с 3828 отвалился насовсем. Стал смотреть -- IP коммутатора не виден даже в ARP. Вылечилось только перезагрузкой 3828. В Switch History Log ничего нет.
Подскажите, в чём может быть проблема ?
DES-3800:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
<skip>
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version : Build 3.00.B29
Hardware Version : 1A1
Regards,
Misha
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:02
Это баг такой у 3828 со старыми прошивками...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:03
Для начала следует обновить firmware. Последняя официальная (3.00.B57) сильно лучше той, что у вас.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:12
И то верно, спасибо !
Почему-то я думал, что 3828 уже EoL, и прошивки под него не делаются. А зашёл на ftp.dlink.ru -- последняя всего-то месячной давности.
Ещё раз megathnx :) перезалью новую прошивку и отпишусь тогда, помогло или нет.
Regards,
Misha
