Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:35
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2003 19:44
:?: Ребята помогите выбрать радиокарту которая работала бы на 1500 метров без явного ухудшения качества сигнала. Если можете подскажите стоимость такой карты и всего что для неё нужно. Заранее благодарен.
Alex
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2003 06:28
Модератор
Модератор
Какая технология, скорость, тип шины (pci/pcmcia)?
В "лоб" могу сказать например dwl-520+ со внешней антенной на 12-18 дБ. Уточните вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2003 00:18
Насколько хорош будет dwl-520+ на расстоянии 100 метров с учетом антенн на 14дБ и провода по 15м до антенны типа RG-8x?
Потянет?
Кстати, есть проблема с этой карточкой. Частенько вешает систему, например при проигравании mp3 или просто большой загрузке проца какой-нить игрушкой. Вытаскиваю карточку - все ок. Где копать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2003 06:54
Модератор
Модератор
Ну если прикинуть затухание, то потеряем где-то порядка 10дБ, с антенной на 14дБ таким образом на 100 метров точно запускать надо.
Можете сами посчитать, калькуляторы есть на сайте Комптека, например. Или Даймонда...
Что касается зависаний - опишите систему, какая ОС, какая версия драйвера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2003 13:51
Запускать надо или все таки можно, т.е поличутся и работать будет? ;)
Система след:
Мать: Gigabyte GA7VA
Проц: AthlonXP 2200
Память: 256 DDR
Звук: Yamaha 724
БП: Iw-P300A2
OC: WinXP SP1
DriverVer=06/05/2003,3.0.23.4
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 12:47
Site Admin
Site Admin
Попробуйте ткнуть радтокарту в самый удаленный от проца слот. Может, из-за похожей частоты радиокарты и проца при большой загрузке что-то клинит....
Ну и следите за обновлениями драйверов ;-))
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 19:18
Дело в том, что 2200 это рейтинг, реальная его частота 1800. А это довольно далеко от 2400. Не помогло. :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2003 20:26
Ха! Забавненько... Получается, что в сервер или нагруженный десктоп пихать радиолан нельзя в силу большой вероятности подвешивания процессора картой.
Хм. А для чего тогда вообще эти карты сделаны? Для мебели?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 09:31
Модератор
Модератор
Ну Sergik может не так написал...
Зависать из-за схожей частоты не должно. Могут быть наводки на карточку на какой-нибудь гармонике... (хотя тут не этот случай)
Виснуть может не конкретно из-за карточки, а из-за совокупности настроек ОС, БИОСа, наличия какого-либо софта, перегрева в конце концов (добавляете достаточно энергопотребляющую железку)...
Что ХР пишет в БСОД? Попробуйте в другой ОС проверить работу.
Но возможно это глюк карточки, все возможно.
 Заголовок сообщения: Может, дело не в DWL-520+
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2003 12:40
В настройках компьютера, конечно! С наибольшей степенью вероятности, звук и карточка висят на одном прерывании Теоретически это не должно мешать, но часто на практике при пользовании двумя устройствами одновременно, возникают зависания или замедления работы. Попробуйте разнести устройства по отдельным прерываниям.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2003 22:22
Что делал:
Поставил на чистый винт WinMe, затем поставил DirectX9, ATi Catalyst 3.4,A4Tech iWheelWorks v7.38 + немного софта. Ставил дрова под сетевуху DriverVer=06/05/2003,3.0.23.4. Втыкаю DWL-520+. Загрузилось, нашло...Пробуем запустить WinAmp. Play... и висим. BSOD нет, просто висим.Поставил в биосе Fail-Safe Defaults - висим. Пробовал в биосе менять irq наpcislot где стояла карточка - висим. Пробовал вытащить звук, затем гонял картупо всем 5 pci слотам - ....висим(просто при работе). :~(( Отступление - в биосе при выборе irq показывается, что его использует еще и usb host, хотя он и отключен. По "свед. о системе" сетевуха была по прерыванию и одна и с "компанией". Итог один - висим. Хорошо висим. :(
Сколько жрет эта карта? Хватит ей 300Вт с учетом вышенаписанной конфы? +cd-rom+hdd есстесственно.
Помогайте, силы бороться с этой напастью иссякают. У вас налажен контакт с самим D-Link`ом. Может их саппорт поможет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2003 06:36
Модератор
Модератор
Ну если даже в другой ОС зависает, заполняйте RMA и несите.
НО! попробуйте еще на полностью чистой ОС поставить, без ДХ, каталиста и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2003 13:53
МЕ не ставь, самая глюкавая версия винды.
по устойчивости ИМХО 98SЕ и 2К Server
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 21:38
Ставил снова WinXP. Сразу после установки были поставлены драйвера под сетевуху. Затем воткнута сама сетевуха.
Результат - висим. Потом уже ставил дрова Via - не помогло.
Я пытался найти хоть какие-то истоки проблемы. Нашел что-то в setupapi.log. Посмотрите, может что увидите,а меня смущают помеченные строчки.
#-198 Command line processed: "C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe"
#-166 Device install function: DIF_PROPERTYCHANGE.
#I292 Changing device properties of PCI\VEN_104C&DEV_8400&SUBSYS_3B011186&REV_00\3&61AAA01&0&60".
!>>> #I300 DICS_DISABLE: Disabling device for profile (null).
[2003/09/26 21:15:28 1964.17]
#I292 Changing device properties of "PCI\VEN_104C&DEV_8400&SUBSYS_3B011186&REV_00\3&61AAA01&0&60".
!>>> #I163 Device not started: Device has problem: 0x16: CM_PROB_DISABLED.
#I294 DICS_ENABLE DICS_FLAG_GLOBAL: Enabling device globally.
#I296 DICS_ENABLE: Enabling device for profile (null).
Свяжетесь пожалуйста с самим d-link`ом(у меня с разговорным английским туго), может они помогут? Что такое RMA?
Тут видимо беда в связке с матерью (Gigabyte), т.к в соседнем топике похожая проблема.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2003 00:42
Что нибудь прояснилось? Я ведь так и мучаюсь... жду помощи ;)
