Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: des-3526 проблемы с IP-MAC Binding (ACL)
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 21:29
Свитч с последней прошивкой (5.00-B25), после прошивки ресетился, я знаю точно что предположим на 4-м порту сидит клиент с известными мне IP/MAC, привязываю к порту эту связку, включаю ACL и клиент пропадает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 21:49
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 01:31
Спасибо за быстрый ответ... и за качество вашей тех. поддержки, которая на высоте. Хочу по теме отметить что привязка удается где то 50/50.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 13:33
Рад слышать! Но ситуация действительно не простая. На тестовой схеме мы её воспроизвести не смогли. Происходит только на реальной сети. В любом случае в HQ проблему воспроизвели и она решается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 15:18
такаяже ситуация.
Есть новости по данной проблеме?
прошивка 5.00-B23.
так же проявляется не всегда и не везде у нас чуть больше 30 шт 3526, правда замеченно что проблема возникает восновном на интегрёных сетевых от nVidia.
работает примерно так, клиент включает сеть, получает IP по DHCP затем коммутатор теряет напроч его MAC, иногда лечится танцами с бубном по имени пинг до клиента, но вот сейчас отключил IP-MAC-Binding - засветился MAC на порту и естественно связь с клиентов востановилась. причем с включенной функцией IP получает правельный, и в логах ошибок нет, если указать ложную связку на клиенте то в логах пишетсья ошибка о неправельной связки.
p.s. последную прошивку вышлете, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:05
Наблюдал неоднократно похожие проблемы на различных версиях прошивок.
Одно время списывал на возможное наличие колец, но реально сейчас везде настроен MSTP и колец обнаружить не удается.
Да, есть ситуация когда коммутатор не показывает MAC клиента, если включен IpMacBindingPort, а после отключения MAC сразу появляется и клиент начинает работать.
Попробую выяснить на счет chipset...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:14
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:19
Вдогонку, может поможет. Столкнулся еще с одной интересной фичей - клиент нормально получает адрес, работает - но только до тех пор, пока не запустит скайп. Как только запускает - мак адрес резко исчезает и соответственно связь рвется. Если ничего не делать - то минут через 30-40 связь восстанавливается, и дальше все работает как ни в чем не бывало. В том числе и сам скайп. Если выгрузить скайп - связь восстанавливается минуты через 2. Установка доп. мыльницы между клиентом и 3526 никак не повлияло.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:32
To: lion.
Спасибо! Обратим внимание на наличие Skype на проблемных ПК.
Кстати, а в логах свитча никаких блокировок в этот момент не возникает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:45
В логах всё чисто, мы ничего не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 19:42
viewtopic.php?t=42593&start=30
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:38
Иван!
Проблема с MAC, который не виден в случае IpMacBindingPort, существенно отличается от проблемы с получением адреса по DHCP при включенном IpMacBindingPort.
У нас эта проблема встречалась, но ранее все списывалось на возможные петли, неисправности сетевых плат, кабелей, ОС, вирусы и т.п.
Если в ближайшее время такое повторится, то обязательно попробуем уточнить ОС, chipset, а также наличие Skype и его активность. В топике очень полезная информация!
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 02:12
Как там с новостями? Эта функция крайне необходима!
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:08
У меня такой вопрос а возможно ли на 3526 привязать к порту только по IP, то есть чтобы пользователю не приходилось звонить и сообщать мак адрес если он по каким то причинам у него сменился?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:32
Да, средствами ACL.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
