Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:58
 Заголовок сообщения: DI-804HV/808HV и Backup VPN - проблема
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 11:54
Всем доброе время суток.
Сорри за много букв.
Столкнулся с проблемой, очень похожей на описанную здесь.
Суть в следующем.
Есть головной офис, есть удаленная точка (в перспективе их будет порядка 30). В головном офисе стоит DI-804HV (fw 1.44), подключен к Internet по Ethernet на static IP. В удаленной точке - DI-808HV (fw 1.44b11, пробовали и 1.44b06), подключены к Internet по Ethernet с помощью dynamic pppoe. Провайдер и там, и там - один и тот же.
Организован LAN-2-LAN поверх VPN. Кроме того, в удаленной точке к роутеру подключен модем (если важно - GSM; в принципе, тип модема, наверное, не имеет значения) для организации бэкапного VPN-канала на случай падения pppoe. Соответственно, в центре настроен Dynamic VPN, в удаленной точке - туннель описан статически.
В штатном режиме - все замечательно. PPPoE поднимается, VPN взлетает, LAN2LAN исправно бегает.
Физически выдергиваем WAN-ethernet из роутера - pppoe, естественно, разваливается, модем звонит, роутер получает на PSTN-порту статический IP, VPN взлетает, LAN2LAN исправно бегает. Втыкаем WAN-линк обратно - pppoe взлетает, VPN перестраивается на него, LAN2LAN исправно бегает.
Эмулируем проблему с каналом по дороге от роутера до pppoe-сервера (роутер подключен к домовой сетке, до узла провайдера - цепочка из N свитчей). То есть разваливаем pppoe БЕЗ ПОТЕРИ ФИЗИКИ на WAN-порту. PPPoE разваливается, модем звонит, роутер получает на PSTN-порту статический IP, VPN взл.... А вот отсюда начинаются грабли. VPN не взлетает. В логе удаленного роутера - вот такой бесконечный цикл (PSTN IP-адрес удаленного роутера - 85.26.138.212, IP-адрес центральной точки скрыт, сорри :))
Fri Sep 21 14:43:05 2007 DOD:triggered internally
Fri Sep 21 14:43:05 2007 PPPoE start to dial-up
Fri Sep 21 14:43:05 2007 PADI:3com sent 10.0.0.1
Fri Sep 21 14:43:05 2007 Send IKE A1(AINIT) : 85.26.138.212 --> IP.IP.IP.IP
Fri Sep 21 14:43:06 2007 PADI:3com sent 10.0.0.1
Fri Sep 21 14:43:07 2007 Receive IKE A2(ARESP) : [IP.IP.IP.IP]-->[85.26.138.212]
Fri Sep 21 14:43:07 2007 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
Fri Sep 21 14:43:07 2007 Send IKE A3(AHASH) : [85.26.138.212]-->[IP.IP.IP.IP]
Fri Sep 21 14:43:07 2007 IKE Phase1 (ISAKMP SA) established : [85.26.138.212]<->[IP.IP.IP.IP]
Fri Sep 21 14:43:07 2007 Send IKE Q1(QINIT) : 192.168.181.0 --> 192.168.40.0
Fri Sep 21 14:43:08 2007 Send IKE (INFO) : delete [192.168.181.0|85.26.138.212]-->[IP.IP.IP.IP|192.168.40.0] phase 2
Fri Sep 21 14:43:08 2007 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 192.168.181.0 <-> 192.168.40.0
Fri Sep 21 14:43:08 2007 inbound SPI = 0xfd030010, outbound SPI = 0x0
Fri Sep 21 14:43:08 2007 Send IKE (INFO) : delete 85.26.138.212 -> IP.IP.IP.IP phase 1
Fri Sep 21 14:43:08 2007 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 85.26.138.212 <-> IP.IP.IP.IP
А в логе центрального роутера - такой цикл:
Friday September 21, 2007 14:49:54 Receive IKE A1(AINIT) : [85.26.138.212]-->[IP.IP.IP.IP]
Friday September 21, 2007 14:49:54 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
Friday September 21, 2007 14:49:54 Send IKE A2(ARESP) : [IP.IP.IP.IP]-->[85.26.138.212]
Friday September 21, 2007 14:49:55 Receive IKE A3(AHASH) : [85.26.138.212]-->[IP.IP.IP.IP]
Friday September 21, 2007 14:49:56 Receive IKE A3(AHASH) : [85.26.138.212]-->[IP.IP.IP.IP]
Friday September 21, 2007 14:49:56 IKE Phase1 (ISAKMP SA) established : [IP.IP.IP.IP]<->[85.26.138.212]
Friday September 21, 2007 14:49:56 Receive IKE Q1(QINIT) : [85.26.138.212]-->[IP.IP.IP.IP]
Friday September 21, 2007 14:49:56 SPD : add dynamic user [192.168.40.0]<->[192.168.181.0] OK
Friday September 21, 2007 14:49:56 Requested routing is [192.168.181.0|85.26.138.212]<->[IP.IP.IP.IP|192.168.40.0]
Friday September 21, 2007 14:49:56 Try to match ESP with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-3DES AUTH:MD5 HASH:Others PFS(Group):Group2
Friday September 21, 2007 14:49:57 Send IKE Q2(QRESP) : 192.168.40.0 --> 192.168.181.0
Friday September 21, 2007 14:49:57 Receive IKE INFO : 85.26.138.212 --> IP.IP.IP.IP
Friday September 21, 2007 14:49:57 Receive IKE (INFO) : delete 85.26.138.212 -> IP.IP.IP.IP phase 1
Friday September 21, 2007 14:49:57 Send IKE (INFO) : delete [192.168.40.0|IP.IP.IP.IP]-->[85.26.138.212|192.168.181.0] phase 2
Friday September 21, 2007 14:49:57 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 192.168.40.0 <-> 192.168.181.0
Friday September 21, 2007 14:49:57 inbound SPI = 0x27080010, outbound SPI = 0x15050010
Friday September 21, 2007 14:49:57 Send IKE (INFO) : delete IP.IP.IP.IP -> 85.26.138.212 phase 1
Friday September 21, 2007 14:49:57 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : IP.IP.IP.IP <-> 85.26.138.212
И так продолжается до тех пор, пока либо не выдернуть кабель из WAN-порта (туннель ТУТ ЖЕ взлетает через PSTN, причем, если воткнуть WAN-кабель обратно БЕЗ восстановления pppoe, туннель ТУТ ЖЕ падает, и все возвращается к описанному выше циклу), либо не восстановить канал до pppoe-сервера (туннель взлетает через pppoe).
Вопросов, собственно, два, как обычно. Кто виноват и что делать :) ? Ибо пропадание линка на WAN-порту крайне маловероятно; гораздо более реально падение где-нибудь по дороге, а именно тогда-то бэкап и не работает...
Отказаться от бэкапа не предлагать, сменить провайдера выделенки - тоже.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 12:10
Небольшое дополнение/поправка:
модем GSM/GPRS, соответственно резервный канал через GPRS, провайдер - Мегафон С.З. IP адрес на резервном линке реальный, фиксированный.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:36
Господа и техподдержкии! Прокомментируйте ситуацию, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 18:35
Используется ли параметр keep-alive? Если нет, то SPD не удаляется, при потере линка устройство убивает SA и создаёт заново, при сохранении линка SA не убивается.
Пропишите в keep-alive реально живущий адрес в противоположной стороне туннеля. Устройство будет следить за ответами на ping, если они будут, устройство будет считать, что туннель есть, если нет, устройство удалит всю информацию о туннеле.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 07:04
На противоположной стороне поднят Dynamic VPN, т.ч. адрес для keep-alive там просто негде прописать. Со статическими VPN не получилось, т.к. туннель по резервному каналу принимающий роутер просто отказывается создавать, мотивируя это тем, что туннель в указанную сеть создавался с другого IP. М.б. мы что-то не то делаем? Изначально пробовали прописать 2 статических туннеля на исходящем (для двух целевых подсетей) и 4 туннеля на принимающем (по 2 на каждый адрес инициатора).
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 07:35
В Вашем случае есть одно ограничение, которое Вам мешает это отсутсвие IPSec_Failover как это реализовано, например, в DFL серии. Так что единственный выход это делать то что я рекомендовал. Или второй вариант, альтернативный -- использовать lifetime фаз == 300. После истечения таймеров, устройство сново сможет принимать соединение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 08:42
Если бы еще это можно было сделать для Dynamic VPN... Со статическими VPN организавать резервный линк реально? М.б. есть какое волшебное слово?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 08:52
Попробуйте два варианта.
1. Выставить keep-alive на стороне статического туннеля
2. Выставьте времена жизни IKE/IPSec 300
И со статически IPsec на DI-8xx нереально организовать FailOver.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:00
1. Выставлено изначально.
2. Попробуем.
Печально всё как-то. В будущих релизах прошивки можно ожидать каких улучшений в данном направлении?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 10:01
В общем, пришодим к выводу, что реализация VPN через back-ip WAN неработоспособна на DI-80xHV. М.б. господа из суппорта подскажут оборудование, на котором такое чудо можно организовать?
И попутно вопрос: а почему он (роутер) smtp-сессию не хочет авторизовать? Для кого я тогда логин/пароль вбиваю?
ЗЫ: посмотрел по логам - все даже смешнее: с резервного WAN сессию авторизует, а с основного - даже не пытается :shock:
