Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: DI-624s - Zyxel OMNI ADSL LAN и инет
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 19:49
На самом деле очень сложно найти ответ на форуме тем кто его постоянно не читает. Поэтому после безуспешных поисков решил создать тему. Есть выше указанный модем, есть провайдер который требует модем ставить в режиме моста, а сетевой карте (при соединении модема к компу) уставноить динамический адрес. Далее средствами Windows создается PPTP соединение. А теперь всю эту систему хочется подключить в порт WAN маршрутизатора 624s. Что надо прописать в настройках маршрутизатора и в дальнейшем компа что бы увидеть инет на всех беспроводных клиентах? Пробовал много может чего то не дождался. Провайдер сказал что у них оборудование CISCO и поэтому D-link настроить так не реально. Мне кажется что это не так.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 08:13
UP
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:06
На вкладке Home->WAN роутера Вам нужно выбрать режим Other->pptp или Other->DualAccess pptp и ввести необходимые данные.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:43
пробовал режим pptp? но там нет данных на какой сервер подключаться (если я не ошибаюсь) а даже если они там и есть, то все равно связка не заработала. "ckb я включаю верхний пункт меню, Dynamic то в этом случае в статусе роутера я вижу что мне присвоили ip провайдера , а если делаю pptp то только надпись coonecting
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 09:15
Приведите данные со страницы Home->WAN и логи со страницы Status->log
