Текущее время: Пт июл 03, 2026 03:21
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 15:30
В начале у меня была скорость подключения 8192/1024, потом мне "мастера" перебили телефонный провод и она упала до ~3500/~500. Сейчас я заменил весь провод на новый, но скорость не поднимается, причём похоже что это не ограничение со стороны провайдера, т.к. я пробовал другой модем и он соединился на 8192/980. Облазил все менюшки в веб-интерфейсе, ничего такого не нашёл. Подскажите, пожалуйста, как мне убрать это ограничение?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 09:47
Странно что на официальном форуме D-link не могут ответить... может тогда подскажите где ещё можно спросить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 09:54
1. Форум не является системой мгновенного ответа на вопросы - это не чат. Также мы не работаем ночью..
2. Назовите версию прошивки DSL-504T
3. Приведите данные со страницы Status > ADSL
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 11:04
Прошивка первая, т.е. V1.xxxx. Логи (и точный номер прошивки) напишу вечером.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 20:56
Версия прошивки V1.00B02T02.RU.20050923
Данные со страницы Status > DSL Status:
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 480
Downstream Rate (Kbps) 3488
US Margin 7
DS Margin 6
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 21
US Line Attenuation 22
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
И на всякий ещё DSL Network Status:
Transmit
Tx PDU's 120981
Tx Total Bytes 16297370
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 1971054
Rx Total Bytes 284849608
Rx Total Error Counts 0
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:16
US Margin 7
DS Margin 6
Modulation MMODE
LOS Errors 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Transmit
Tx PDU's 120981
Receive
Rx PDU's 1971054
1. US Margin 7, DS Margin 6 - значения слишком малы для стабильной работы ADSL соединения. Могут наблюдаться проблемы, связанные с разрывом и последующей инициализацией соединения.
2. На странице Advanced > ADSL выберите вариант: G.DMT, нажмите кнопку Apply и сохраните настройки устройства: Tools > System commands > Save and Reboot.
3. Обновите прошивку устройства согласно этой инструкции: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 21:31
После того как я выбрал на странице Advanced > ADSL вариант GDMT, соединение устанавливалось, но кудато зайти или пингануть ничего не получалось. А US Margin и DS Margin оба были 6. Обновил прошивку, теперь у меня V3.02B01T01.RU.20070402. Зашил конфиг который был в архиве вместе с прошивкой, всё настроил, но со скоростью осталось всё тоже.
Вот новые данные со страници ADSL Status:
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20070402
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 7 dB
Line Attenuation 17 11 dB
Data Rate 3264 480 kbps
Был бы очень рад, если бы Вы подсказали что ещё можно попробовать, хотя я уже начинаю думать на провайдера...
PS в новой прошивке не нашёл где можно поменять имя своего DNS сервера. Сейчас nslookup пишет Default Server: mygateway1.ar7, раньше можно было mygateway1.ar7 поменять, а сейчас нет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:03
Узнайте у провайдера, возможно, скорость Upstream/Downstream потоков ограничена. Пусть провайдер проверит профиль Вашего порта на DSLAM.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
