Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: DES-3828 multicast маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:39
Имеется DES-3828.
На каждом порту - отдельный VLAN. Маршрутизация настроена.
С 26 порта передается мультикаст трафик. 26 порт также в отдельном VLAN`е. К портам 1-24 подключены клиентские машины.
Собственно вопрос.
Как мне настроить мультикаст маршрутизацию. На 26 порт мультикаст трафик приходит, но не проходит дальше к другим VLAN`ам. Внутри одного VLAN`а все работает без проблем: IGMP Snooping, IGMP.
То есть, как производить настройку мультикаст маршрутизации внутри DES-3828 по разным VLAN.
Обязательное условие, чтобы трафик шел только туда, где его заказали, а не по всем портам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:56
Инструкции здесь:
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_84.php
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:53
Оба руководства уже внимательно читал несколько раз.
У меня не работает внутри DES-3828. С одного VLAN на 26 порту не идет мультикаст трафик в другой VLAN на 1 порту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:20
А которое из предложенных решений вы пытаетесь использовать:
multicast vlan / igmp_snooping / [limited multicast address]
или
igmp / pim?
Можете привести пример настройки (кусочек "конфига")? (Так будет проще и быстрее найти источник проблемы)
И ещё уточняющий вопрос: источник мультикаста подключен НЕПОСРЕДСТВЕННО к 26-ому порту? или через что-то "умное"?
И "втекает" ли в порт 26 ещё что-то помимо мультикаст-потока?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:45
# VLAN
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan 3-manage tag 3
config vlan 3-manage add tagged 1-26
config vlan 3-manage advertisement disable
create vlan 10-mik9-1 tag 10
config vlan 10-mik9-1 add untagged 24,26
config vlan 10-mik9-1 advertisement disable
create vlan 101-port1 tag 101
config vlan 101-port1 add untagged 1
config vlan 101-port1 advertisement disable
create vlan 102-port2 tag 102
config vlan 102-port2 add untagged 2
config vlan 102-port2 advertisement disable
create vlan 103-port3 tag 103
config vlan 103-port3 add untagged 3
config vlan 103-port3 advertisement disable
create vlan 104-port4 tag 104
config vlan 104-port4 add untagged 4
config vlan 104-port4 advertisement disable
create vlan 105-port5 tag 105
config vlan 105-port5 add untagged 5
config vlan 105-port5 advertisement disable
create vlan 106-port6 tag 106
config vlan 106-port6 add untagged 6
config vlan 106-port6 advertisement disable
create vlan 107-port7 tag 107
config vlan 107-port7 add untagged 7
config vlan 107-port7 advertisement disable
create vlan 108-port8 tag 108
config vlan 108-port8 add untagged 8
config vlan 108-port8 advertisement disable
create vlan 109-port9 tag 109
config vlan 109-port9 add untagged 9
config vlan 109-port9 advertisement disable
create vlan 110-port10 tag 110
config vlan 110-port10 add untagged 10
config vlan 110-port10 advertisement disable
create vlan 111-port11 tag 111
config vlan 111-port11 add untagged 11
config vlan 111-port11 advertisement disable
create vlan 112-port12 tag 112
config vlan 112-port12 add untagged 12
config vlan 112-port12 advertisement disable
create vlan 113-port13 tag 113
config vlan 113-port13 add untagged 13
config vlan 113-port13 advertisement disable
create vlan 114-port14 tag 114
config vlan 114-port14 add untagged 14
config vlan 114-port14 advertisement disable
create vlan 115-port15 tag 115
config vlan 115-port15 add untagged 15
config vlan 115-port15 advertisement disable
create vlan 116-port16 tag 116
config vlan 116-port16 add untagged 16
config vlan 116-port16 advertisement disable
create vlan 117-port17 tag 117
config vlan 117-port17 add untagged 17
config vlan 117-port17 advertisement disable
create vlan 118-port18 tag 118
config vlan 118-port18 add untagged 18
config vlan 118-port18 advertisement disable
create vlan 119-port19 tag 119
config vlan 119-port19 add untagged 19
config vlan 119-port19 advertisement disable
create vlan 120-port20 tag 120
config vlan 120-port20 add untagged 20
config vlan 120-port20 advertisement disable
create vlan 121-port21 tag 121
config vlan 121-port21 add untagged 21
config vlan 121-port21 advertisement disable
create vlan 122-port22 tag 122
config vlan 122-port22 add untagged 22
config vlan 122-port22 advertisement disable
create vlan 123-port23 tag 123
config vlan 123-port23 add untagged 23
config vlan 123-port23 advertisement disable
create vlan 124-port24 tag 124
config vlan 124-port24 advertisement disable
# ACL
create access_profile ip vlan icmp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip vlan 3-manage icmp type 8 code 0 port 26 permit
create access_profile ip vlan source_ip_mask 255.255.192.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip vlan 3-manage source_ip 10.255.192.0 port 26 permit
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
# IP
config ipif System vlan 10-mik9-1 ipaddress 10.255.255.130/30 state enable proxy_arp disable
create ipif 101-port1 10.0.0.1/26 101-port1 state enable proxy_arp disable
create ipif 102-port2 10.0.0.65/26 102-port2 state enable proxy_arp disable
create ipif 103-port3 10.0.0.129/26 103-port3 state enable proxy_arp disable
create ipif 104-port4 10.0.0.193/26 104-port4 state enable proxy_arp disable
create ipif 105-port5 10.0.1.1/26 105-port5 state enable proxy_arp disable
create ipif 106-port6 10.0.1.65/26 106-port6 state enable proxy_arp disable
create ipif 107-port7 10.0.1.129/26 107-port7 state enable proxy_arp disable
create ipif 108-port8 10.0.1.193/26 108-port8 state enable proxy_arp disable
create ipif 109-port9 10.0.2.1/26 109-port9 state enable proxy_arp disable
create ipif 110-port10 10.0.2.65/26 110-port10 state enable proxy_arp disable
create ipif 111-port11 10.0.2.129/26 111-port11 state enable proxy_arp disable
create ipif 112-port12 10.0.2.193/26 112-port12 state enable proxy_arp disable
create ipif 113-port13 10.0.3.1/26 113-port13 state enable proxy_arp disable
create ipif 114-port14 10.0.3.65/26 114-port14 state enable proxy_arp disable
create ipif 115-port15 10.0.3.129/26 115-port15 state enable proxy_arp disable
create ipif 116-port16 10.0.3.193/26 116-port16 state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif 101-port1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif 101-port1 last_member_query_interval 1
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 0 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state enable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
Источник мультикаста включен непосредственно в 26 порт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:12
Перезвоните пожалуйста во офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 21:48
Ага, в вашем случае задачу проще решать на Layer2 (в смысле через "фишку" multicast vlan).
Предлагаю вам сделать следующее:
1. Отключить Layer3-функции PIM (можно до кучи и IGMP):
disable pim
config igmp all state disable
2. Убрать порт 26 из vlan'a 10-mik9-1
config vlan 10-mik9-1 delete 26
3. Создать специализированный мультикаст-vlan с источником в 26 порту и получателями в портах 1-23:
config igmp_snooping multicast_vlan mcastvlanname source_port 26 member_port 1-23 state enable
Вроде бы ничего не забыл, ну да если что - народ поправит.
Фишка решения в том, что при поступлении IGMP-запроса (на участие в мультикаст-группе) на любой из скофигурированных портов (1-23), этот порт становится членом не только того vlan'a, в который вы его "прописали", но и дополнительно подключается к специфическому мультикаст-vlan'у (источником трафика в котором является порт 26).
Это достаточно красивое решение, не требующее вообще никаких функций маршрутизации: [почти] всё реализовано на канальном уровне!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
