Текущее время: Пт авг 21, 2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 18:17
Dr. Van der Werdenhoff писал(а):
Иначе каким бы образом мне удалось установить админский пароль длиной в 12 символов? :)
Если память мне не изменяет, лишние символы просто игнорируются. Для проверки можно попытаться войти с первыми 8-ю символами пароля или глянуть в экспортированные настройки рутера, там установленный пароль открытым текстом виден.
With best regards, Igor.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 18:30
Проверил. Да, это так и есть - лишние просто игнорируются. Признаю свою неправоту и приношу свои извинения за дерзость. :)
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 23:48
Имеем G604T c последней прошивкой V3.02B01T01.RU.20070322.
И имеем стабильный неконнект к Стриму.
Прошивал правильно: сброс, заливка, заливка конфига, сброс, настройка.
Я прочитал весь тред - это же очевидно, что тут тучи людей с прошивкой 3, у которых возникают проблемы при коннекте со Стримом!!! когда появляются сообщения "Timeout waiting for PADO packets" и "Unable to complete PPPoE Discovery".
Я много раз звонил в суппорт стрима, и там говорят - ваш модем НЕ делает попыток коннекта!
Советы типа у вашего провайдера что-то не так с PPP сервером, так как в ответ на пакеты PADI не приходят пакеты PADO, поэтому мол PPPoE Discovery не получается. Все был здорово, если у меня рядом с не стоял еще один G604T с древнющей прошивкой от 2004 (так что не ADSL2+, а просто ADSL), и этот аппарат тут же прекрасно коннектится к стриму к тому же аккуанту (я сейчас именно его и использую для написания этого поста, так как через девайс с прошивкой 3 получается соединяться только с бубном).
Итак, танец с бубном, чтобы соединить G604T V3.02B01T01.RU.20070322 со Стримом (НЕ СтримТВ), если у вас возникают ошибка "Unable to complete PPPoE Discovery".
Действия:
1. Ресетим полностью девайс
2. Настраиваем ADSL для Стрима
3. Все работает
4. Перезагружаем девайс с сохранением настроек
5. ADSL поднимается, PPPoE - нет, в логах пишет что "Timeout waiting for PADO packets" и "Unable to complete PPPoE Discovery"
6. Далее, меняем в настройках PVC0 параметр "Connection Type" c правильного PPPoE LLC на PPPoA LLC и пробуем соединиться. Ясное дело не работает.
7. Далее, меняем параметр снова с PPPoA LLC на PPPoE LLC и соединения прекрасно поднимается.
8. После перезагрузки с сохранием опять не работает и надо делать такое ерзанье параметром Connection type.
Вот все по логам:
-- Перезагрузили после успешной настройки
Jan 1 12:05:57> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:05:57> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:05:57> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:05:57> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:32> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:06:32> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:06:33> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:06:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
-- тут суппрот Стрима говорит, что не попыток установления логического соеиднения PPPoE
-- заменили Connection type на PPPoA LLC
Jan 1 12:06:46> Firewall rules flushed
Jan 1 12:06:46> recv (receivePacket)
Jan 1 12:06:46> closing 0.1.50.5
Jan 1 12:06:46> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:06:46> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:06:46> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:47> Connect: ppp0 {--} 1.50
Jan 1 12:06:48> Firewall rules flushed
Jan 1 12:07:17> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:07:17> Connection terminated.
Jan 1 12:07:17> System Call Error
Jan 1 12:07:17> connect(1.50): Device or resource busy
-- ясен пень, что работать не будет
Jan 1 12:07:17> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 12:07:17> closing 0.1.50.5
Jan 1 12:07:17> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:07:17> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:07:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:17> Connect: ppp0 {--} 1.50
Jan 1 12:07:47> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:07:47> Connection terminated.
Jan 1 12:07:47> System Call Error
Jan 1 12:07:47> connect(1.50): Device or resource busy
Jan 1 12:07:47> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 12:07:47> closing 0.1.50.5
Jan 1 12:07:47> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:07:47> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:07:47> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:47> Connect: ppp0 {--} 1.50
Jan 1 12:08:06> Firewall rules flushed
-- Меняем Connection type снова на PPPoE LLC
Jan 1 12:08:07> closing 0.1.50.5
Jan 1 12:08:07> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:08:07> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:08:07> Default Asymmetric MTU for nas8 1500
Jan 1 12:08:07> Registering protocol inspector: 0x94172dd8 for VCC:0x944b0e00
Jan 1 12:08:08> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:08> Firewall rules flushed
Jan 1 12:08:08> Connect: ppp0 {--} nas8
Jan 1 12:08:08> peer from calling number 00:30:88:00:74:98 authorized
Jan 1 12:08:08> WAN IP address 85.140.206.236
Jan 1 12:08:08> ppp0
Jan 1 12:08:08> WAN gateway 85.140.204.1
Jan 1 12:08:08> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:08:08> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:08:09> PPPoE Connect with IP Address 85.140.206.236
Jan 1 12:08:09> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:08:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.204.1
-- зашибись, есть контакт
но после очередной перезагрузки девайса эту "процедуру" надо будет повторять снова
Получается, чтобы нормально работать, надо после каждого выключения питания рутера исполнять указанные танец с бубном.
Так как же быть с данной проблемой "Unable to complete PPPoE Discovery"? почему якобы "проблема с PPP сервером Стрима" лечится вот таким танцем?
и можно ли все-таки коннектся как положено? без таких глюков?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 00:25
Кто-нибудь знает как победить эти строчки в логе?
Jan 4 00:58:14> No match for source MAC Address 0x0:0x0:0x00:0x00:0x00:0x00
Вместо нуликов - какой-то mac-адрес, не мой и не моего модема, видимо это mac dslam'a. Эти строчки регулярно появляются и множатся очень быстро при установке левого pppoe соединения к другому провайдеру (ethernet провод воткнут во встроенный хаб). Модем dsl-524t.
Tanuki, у меня была та же фигня. Только провайдер Уралсвязьинформ, Пермь. Тоже танцевал с бубном, спрашивал здесь на форуме, поддержка ничего толкового не сказала. Потом оставил PPPoE соединение на модеме долбиться, а сам подключался с компьютера (pppoe path through был включен). Через пару дней заглянул в веб-интерфейс модема, а соединение установлено. Разорвал, подключил, подключилось нормально. После перезагрузки модема опять не работало, опять повторил всю процедуру. А раза с четвертого и после перезагрузки все нормально работать стало.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 00:43
Lobster, откатился я на прошивку V2. Все едино. Не коннектится. В суппорте Стрима мне сказали, что у моего модема не уникальный MAC адрес, вот те раз. И что сейчас такая ситуация, что именно сейчас со мной вместе на каком-то из их рутеров висит кто-то с таким же МАКом, поэтому не пускает. Сказали, езжайте в ДЛинк, пусть меняют МАК.
В общем, полный абзац.
Вот и не ясно, куда лучше ехать - в суппорт ДЛинка, или за ZTE ;-)
Еще в Стриме сказали, что была партия модемов DLink с неправильными MAC'ами, и что у них часто люди звонят по этому вопросу.
UPD: говорят, что адрес 00:0d:08:00:03:02 неуникален, странно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 01:03
Tanuki, mac адрес написан на коробке с модемом и на наклейке на модеме. И где-то здесь на форуме было обсуждение проблемы с mac-адресами. Поищи, может и ехать никуда не надо.
Вроде как иногда после прошивки mac адрес теряется. Хотя подробностей не помню.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 19:46
Lobster,
спасибо, проблема была именно том, что при перепрошивках сбросился MAC-адрес на какое-то странное значение, и суппорт Стрима был абсолютно прав на эту тему.
Удивительно, почему никто из суппорта ДЛинка до сих пор просто не сказал -- "да, при перепрошивке затерся MAC, но так как официально мы не даем информации, как его менять, то приезжайте в сервис центр". Придумают всякие отмазки что мол что-то с PPP-сервером провайдера и т.д.
Теперь, инструкция (как делал я), если у вас проблема, аналогичная моей (см. пару постов выше).
Как изменить MAC-адрес в G604T?
Для начала надо определить IP-адрес ADAM2 сервера на вашем девайсе. Сейчас я подразумеваю, что ваш девайс не умер, он жив и нормально работает.
Заходите по telnet'у на ваш рутер:
telnet 192.168.1.1
login: admin
password: admin (тут подставить по смыслу)
далее набираете команду:
cat /proc/ticfg/env
из множества параметров ищите my_ipaddress. Это и будет адрес ADAM2 сервера. У меня был 192.168.1.199.
Итак, говите в командной строке вашей ОС команду:
telnet 192.168.1.199 21
но пока не нажимаете Enter.
Выключаете роутер. Включаете, в момент установления ethernet-линка между компьютером и рутером, жмете enter для запуска telnet'a. Этот момент надо поймать, когда ethernet уже есть, а загрузчик роутера еще не запустился.
Если все хорошо, вы попали в ADAM2.
Вводите:
USER adam2
затем
PASS adam2
если все хорошо, вы пустили, то вводите главную команду:
SETENV maca,XX:XX:XX:XX:XX:XX
где вместо XX подставляете MAC адрес, что написан на борту вашего роутера (там их два, можно ввести любой, они оба уникальны).
Если в ответ вам сказали successful, то даете команду REBOOT и перезапускаете по питанию роутер.
После этого MAC должен смениться. Убедитесь в этом закладе Status.
После всех этих манипуляций, у меня пропали глюки с коннектом к Стриму, после перехода на прошивку версии 3.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 17:13
Приветствую.
Использую 504T, Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070402
Замечена одна проблема: перестаёт работать одно правило, хотя в списке активных оно остаётся. Решается перезагрузкой, но через какое-то время ситуация повторяется.
Спасибо за комментарии.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 17:44
Железка: DLink 500T. Прошивка апрельская. Она действительно такая кривая? При выборе статистики ADSL модем как буд-то пнули и он передает данные на максимальной скорости (установленной модемом во время выбора типа модуляции). Причем пока грузится страничка (а длится это до 20 сек!) скорость классная, как только прогрузилась - падает. По индикаторам заметно, что происходят какие-то паузы в работе модема длительностью до 0.3 сек. Ошибок в статистике ADSL нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 11:08
Залил последнюю прошивку V3, до этого стояла V2 ...50930, эффект - модем ловит сеть на 15 секунд и патом отпадывает - коннектицца снова - 15 секунд связи и снова отпадывает....
в статусе в строчке annex mode стоит Annex_a - как я понимаю это означает что мой пров не поддерживает анекс_м... может ли это влиять на работу прошивки?
DSL-500Т
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:31
Помогите решить проблему модем 504T настроин в режиме бридж прокинул порт 80 на комп работает нормально , поднял на компе FTP сервер - в модеме в разделе Virtual server добавляю FTP тобишь прокидывание 21 порта , но при заходе из инета попадаю на авторизацию не моего сервера а на FTP модема . Как понял надо в модеме изменить порт FTP на другой чтоб освободить для прокидывания . Но так и не нашел можно изменить только http порт . Подскажите где изменить FTP порт модема ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:41
imho, в режиме моста не надо ничего прокидывать. nat работает только если активен режим роутера.
по поводу своей проблемы. прошился прошивкой от routertech 2.30. все стало зачепись. только с индикаторами лажа (горит только ADSL), но, как говорят, надо в настройках окружения указать файл led.conf от 300T модема.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:45
DSL-500Т
а у прова не судьба была уточнить, поддерживат ли он AnnexM или нет. v3 imho недоработанная. так что если annexm не нужен, откатывайся на 2.x
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 17:48
Подскажите пожалуйста, есть D-link 500T c прошивкой V2.01B01T01.RU.20060620, настроен роутером, у прова ADSL (без 2 и бех +) работает нормально, интересует вот что - в последней прошивке v3 есть изменения/улучшения в модемном файерволле относительно v2 ? Интересует только файерволл.
 Заголовок сообщения: G604T и filters
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 07:44
народ, подскажите пожалуйста как бороться!
Имеется:
DSL-G604T с прошивкой V3.02B01T01.RU.20070322
Проблема следующего характера: Настраиваются правила фильрации в advanced->filters.
Они какое-то время работают, после нескольких перезагрузок перестают. При попытке захода через web интерфейс на закладку для настройки роутер вешается наглуго. Помогает только вытаскивание кабеля из розетки.
Как с этим бороться?
