Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 07:35
Ребята я как и вы в поисках оптимальной проги для записи вчера думаю дай попробую DViewCam_140, подключил к ней 3 камеры DCS 950 прошивка 1.07 одна показывает нормально, а у двух других почему то срабатывает постоянно максимальное приближение, причем у одной то приблизит то отдалит, а вторая тупо приблизило так и стоит, нажатии на линзу ничего не происходит :( , не у кого такого не было ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 10:56
mikkis писал(а):
А какая у вас версия ПО? Я использую 1.3
У меня 1.4. Но я думаю, что это не от версии зависит, а от камеры. Точно не помню, но когда была 1.3, было вроде бы так же.
Когда я просматриваю, я с файлами не имею дела обычно. Выбираю название камеры, нажимаю кнопку Query, и слева появляется список записей за такой-то день. Как я понимаю, каждая запись это один файл. А вы как делаете?
Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать D-Link.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 11:02
У меня было, я об этом писал выше в этом же топике. У меня эта проблема исчезает, если поставить частоту кадров (frame rate) не меньше 10. А вообще это глюк Dviewcam, видимо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 12:16
Когда я нажимаю на кнопку Query у меня вобще ничего не происходит :oops: Не подскажете где можно взять версию 1.4? Может все-таки она - решение моих проблем. Даже если нет, попробовать стоит
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 12:32
Вот тут, например:
http://www.dlink.com/products/support.a ... plications
Заодно посмотрите раздел по вашей камере:
DViewCam там такой же, но есть и другие программы.
Прежде чем нажимать Query, надо выбрать камеру и дату, а также выбрать один из вариантов: Schedule recording, Manual recording, Alarm recording. Если выбрать не то, она ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 09:00
Да суть то даже не в кнопке Query, а в разном fps у звука и видео :oops: В понедельник скачаю версию 1.4 и проверю как работает ... Буду надеяться, что хорошо 8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 11:09
А при просмотре внутри DViewCam такой проблемы со звуком нет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 12:07
Нет, звук и видео идут один в один. Такая проблема только после конвертации в avi
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 06:57
Что-то не качается у меня программа по ссылке данной выше :cry:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 09:40
Может, у вас вообще с FTP проблема? Другие FTP-сайты доступны?
Вот прямая ссылка:
ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/D-View%2 ... am_140.zip
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:33
Скорее всего, хотя на ftp.dlink.ru заходит без проблем :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:36
ftp://ftp.dlink.com/ не заходит? А кто у вас провайдер? Попробуйте обратиться в техподдержку. Попробуйте запустить ping и tracert до этого сайта. Он у меня тоже иногда притормаживает, но работает.
ping ftp.dlink.com
tracert ftp.dlink.com
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 07:05
Это у меня были временные неполадки :) Скачал версию 1.4, эффект тот же самый
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:22
А с кнопкой Query разобрались?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:28
Да, с ней никаких проблем собственно и не возникала. У меня одна проблема - разбежка :(
