Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Зеркалирование на DES3526
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 15:15
Схема следующая. В свич DES-3526 через один порт (9-й) приходят клиентские виланы тагированные, которые также тагированными уходят на маршрутизатор (1-й порт). Также трафик других клиентов приходит и через другие порты, но уже нетагированный (то есть один клиетский порт состоит в одном вилане антагетом) и уходит тагированным на маршрутизатор (1-й порт). На свиче включен port mirroring с 1-го порта на 7-й входящего и исходящего трафика. 7-й порт аналогично 1-у порту тагирован в каждом клиентском вилане и нетагирован в дефолтном. На PC с биллингом lanbilling 1.8 установлена FreeBSD 5.4, текущее ядро скомпелированно с поддержкой виланов (device vlan). По tcpdump'у видно, что трафик дублируется скорее всего для всех клиентов, однако в вэб-интерфейсе биллинга, в статистике отображается трафик только трёх клиентов (причем, трафик двух клиентов проходит через разные виланы, а - третьего через дефолтный) и суммарный трафик несоизмеримо мал по сравнению с реальным. Если заменить dlink на 3Com SuperStack II Switch 3300 и включить опцию analyzer с 1-го порта на 7-й, а также удалить 7 порт из всех виланов, то биллинг считает весь трафик корректно. Если можете, подскажите, пожалуйста, как уйти на схему с Dlink'ом, чтобы трафик считался корректно?
Техническая поддержка из lan billing'a помочь ничем не может.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 16:24
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 08:44
3.06-B20
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:08
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:32
Спасибо, будем с этой прошивкой пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:46
Попробовали с новой прошивкой, ситуация не изменилась(( Через tcpdump видно, что трафик дублируется, но в биллинге он по прежнему не отображается. Вы более ничем пмочь не можете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:28
Я думаю проблема не в устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:18
Спасибо за помощь, будем продолжать борьбу с разработчиками биллинга.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
