Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:06
 Заголовок сообщения: DFL-800 режет команду tracert
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 07:10
Не могу понять почему DFL режет tracert
Стоит разрешающее правило LAN to WAN1 all_services (all_icmp, all_udp, all_tcp)
Однако когда на компьютере в командной строке даю команду tracert
в логах DFL следующее:
2007-09-24 08:44:49 Warning IP_PROTO 07000014 TTLOnLow ICMP lan
192.168.0.20 65хх.хх.хх ttl_low drop rev=1 ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=72 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=58882
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 режет команду tracert
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 07:21
Если нужен tracert, уменьшай TTL c 3 до 1. Но не рекомендовал бы, это позволит "умным" получить много дополнительной информации о твой сетке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 08:11
А можно по подробнее где это делается? И не понятно как получить инфо о сетке если со стороны WAN все закрыто.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 08:33
Заходишь в System => Advanced Settings => IP Settings там ставишь TTL Min: 1 жмешь ок, и применяешь.
А как узнать это есть в нете.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 08:55
не помогло! Поменял число 3 на 1.
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.251.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * ^C
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:10
7 * * ^C
В логах теперь на что ругается?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:23
Вроде как пропускает, но трассировка не идет
2007-09-24 12:16:59 Info CONN 00600001 Allow_All ICMP lan wan1 192.168.0.20 213.180.204.8 conn_open rev=1 conn=open connsrcid=512 conndestid=512
трассировка на яндекс, а вот на www.ru:
2007-09-24 12:18:28 Info CONN 00600001 Allow_All ICMP lan wan1 192.168.0.20 194.87.0.50 conn_open rev=1 conn=open connsrcid=512 conndestid=512
тоже самое.
Allow_All - это группа которой разрешены все сервисы (all_icmp, all_udp, all_tcp)
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
4 * ^C
C:\Documents and Settings\admin>tracert www.ru
Трассировка маршрута к www.ru [194.87.0.50]
7 191 ms 174 ms 174 ms www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
Последний раз редактировалось GRiM Пн сен 24, 2007 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:26
тоже самое.
4 * ^C
Как выглядит само "разрешающее правило"?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:31
Name Action SourceInterface SourceNetwork DestinationInterface DestinationNetwork Service
Allow_All NAT lan Unlimited wan1 all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:59
Если правило только для трейса на DFL, то много лишнего. Сделай нечто вроде Allow LAN lan_net core All_core_addresses all_icmp.
core - обязательно
All_core_addresses - у меня это группа всех адресов на DFL.
Сейчас у меня нет под рукой своих настроек. Могу глянуть вечером. Но все работает. И TTL Min должен быть = 1.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн сен 24, 2007 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 11:15
Добавил правило:
Name Action SrsInt SrsNet DesInt DestNet Service
Allow_tracert Allow lan tracert core all-nets all_icmp
не работает, поменял Allow на NAT
Allow_tracert NAT lan tracert core all-nets all_icmp
так же не работает. :(
а что за "MinSSL"? и где его искать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:04
Прошу прощения. Немного я сглючил (f/w что-ли обновить? :)).
System -> Advanced Settings -> IP Settings -> TTL Min = 1
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 18:16
Собственно, у меня из всех правил, (а их не так много) за трейс может отвечать только это:
allow_standard NAT all_services lan lannet wan_all all-nets
Как видно, оно почти не отличается от первоначального вида, который появляется после срабатывания мастера первоначальной настройки. и трейс работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 18:21
Трассировка работает на основе изминения TTL и ICMP ERR от хостов. На устройстве есть созданный сервис traceroute-udp, он используется в unix машинах, у них в качестве tracert используется udp. В win в качестве tracert используется ICMP. Для прохождения трассировки необходимо создать сервис ICMP с галкой allow icmp error messages и включить его в правила трассировки. Чтобы трассировался сам DFL, нужно создать правило к core/lan_ip
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 06:49
Станислав, при создании нового сервиса не могу найти галку "allow icmp error messages"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
