Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:27
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 15:15
При подключении точки доступа к домашней сети LAN (домашняя сеть порядка 70 компьютеров) пинг точки доступа DWL-2100 AP (шифрование не используется, DWL-2100 AP работает в режиме AP) с устройств Wi-Fi (DWL-G650 и DWL-G520) увеличивается от 1мс до 800 мс и в итоге точка перестаёт пинговаться и минут через 10-20 устройства Wi-Fi (DWL-G650 и DWL-G520) перестают видеть сеть LAN. Данный глюк остался и после прошивки Firmware версий v230patch02-rc131 и v220eu и v230eu-rc038. При замене точки доступа DWL-2100 AP на точку доступа другого производителя (ZyXEL 660HTW) устройства Wi-Fi (DWL-G650 и DWL-G520) пингуют точку (ZyXEL 660HTW) нормально (1мс) и вся сеть LAN работает нормально и стабильно.
Если из DWL-2100 AP вытянуть кабель LAN то пинг "возвращается" до 1 мс и всё работает нормально.
Пробовал подключить точку доступа DWL-2100 AP через LAN-выход к ZyXEL 660HTW кабелем который идёт в комплекте с устройством DWL-2100 AP не подключая в эту сеть основного сетевого кабеля LAN (домашняя сеть порядка 70 компьютеров). Все устройства работают нормально с пингом в 1мс. Как только включаю обратно кабель домашней сети LAN опять пропадает пинг с точкой доступа DWL-2100 AP.
Что можно сделать в этой ситуации для обеспечения стабильного пинга с точки доступа DWL-2100 AP при подключении её к домашней сети LAN. или мне нужно обратится в гарантийный ремонт?
P.S. Информация по DWL-2100 AP:
FCC ID:RRK2004042018-1
P/N IWL2100EEUA4G
S/N DR9Z265018776
H/W Ver.:A4
F/W Ver.:2.20eu
IP адрес точки 192.168.0.50
маска сети 255.255.255.0
На компьтерах стоит Windows XP SP2.
:cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 17:48
set eth2wlan disable
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 19:25
При вводе данной команды telnet пишет invalid input :cry: (проверил на двух последних прошивках, через Wi-Fi и через кабель - во всех случаях ответ - ivalid input)
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 20:08
Проблема решена. Только вводить нужно не set eth2wlan disable а set eth2wlan 0. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 23:24
ну запарился - что ж теперь.
так помогло или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 00:13
Помогло. Как я понимаю в моей сети кто-то вещает радио или ТВ поэтому точка переодически слетала пока не прописал эту команду в telnet. Спасибо за помощь. :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 01:36
Вещает бродкастом? Руки оторвать! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 09:38
да уж.. в данном случае никаких нравоучений и нытья - только насилие.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 67
