Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:01
 Заголовок сообщения: исходящие в ТФОП на DVG-1104
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 18:18
Звонки IP->PSTN не проходят.
Дебаг
cmEvNewCall(hsCall=7059796) runs
No Free Slot,Drop the Call!!
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDisconnectedLocal)
not found hsCall = 6bb954 Got you
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
System information
    Gateway Service: 0
    DialPlan number of digits: 0
    Inter-Digit time out        : 5
    End of Dial                 :  [ * ] button
    Port status:
        port1: Enabled
        port2: Enabled
        port3: Enabled
        port4: Enabled
    DTMF selection              : In-band
    Line seizure mode: None
    2nddial:  Off
    Dial Rule
         outgoing call:(Call from PSTN)
         filter: []   drop: []   insert: [].
         incoming call:(Call from IP)
    PIN prompt: 1
         set1: 1111
         set2: 2222
         set3: 3333
         set4: 4444
    Ring Detect Method: 1
    Ring before Answer: 0
    FAX redundancy depth: 0
    Caller ID Detect: Bellcore
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 14:06
Модератор
Модератор
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... 00&start=0
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 16:22
Hi !
Victor Kolosov писал(а):
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=4200&start=0
Красивый ответ. Хотя там имеет смысл только последнее 15-й сообщение. Для тех кто не дочитал всю переписку, прямая ссылка на ответ:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... c&start=15
Да и не факт что ситуация идентичная. Хотя, таким методом можно решать наверное все что угодно. Правда тоже не факт что решится.
B принципе, самое ценное, это как раз знать, решиться вопрос циклом перепрошивок с ресетом или нет. Потому как можно делать до бесконечности и не поможет. Мне на этот вопрос не ответили.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 12:26
Модератор
Модератор
alex44 писал(а):
Hi !
BB.
Alex S.
Уважемый Алекс, я дал ответ человеку задавшему вопрос и жду ответ от него, т.к. ситуация возникла у него. Поэтому попрошу воздержаться от неконструктивных комментариев.
Виктор Колосов
