Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Dsl 2540+интернет+локальная сеть
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 18:54
Имеется:
Dsl 2540U
2 Компа
Подразумевается: использование данной модели для пользования интернетом на 2-ух компах и использовании его же в качестве свича )хаба).
Вот мои настройки:
Настроен в режиме роутера (MAC Encapsulation Routing (MER) )
На следующей странице всё автоматом.
На следующеё стоят галочки Enable NAT и Enable WAN Service.
На компах в свойствах TCP/IP ip вручную прописан.
Днс провайдера.
В результате инет работает на обоих компах, но компы не пингуются между собой. Как сделать чтобы интернет был на обоих компах и в тоже время они могли обмениваться информацией между собой, т.е. dsl 2540 ещё и как свитч бы работал?
И второй вопрос: как на Sony PS3 настроить подключение к инитернуту через этот модем? По аналогии с компьютером я в sony настроил и теперь в браузере можно лазить по городским ресурсам, но чтобы выйти в интернет нужно поднять VPN соединение. Вопрос: как это осуществить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 09:41
У меня настроено и работает.
Пример:
В модеме прописываю
IP Address: 172.25.5.1 (надеюсь в сети это никому не мешает)
Subnet Mask: 255.255.255.0
DNS автоматом
Раздача ip выключена
У меня в городской сети выданы ip 172.25.5.51(52) на 2 компах их прописал жестко и выданную маску, но основной шлюз заменил на
172.25.5.1 DNS на компах прописаны выданные сеткой.
Потом прописываем
Для винды: cmd -> route -p add 172.16.0.0 mask 255.240.0.0 IP-address_твоего_шлюза_в_сети
172.16.0.0 - вот это не понял как формируется, просто подсказали.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:52
ладно, второй вопрос: как на Sony PS3 настроить подключение к интернуту через этот модем? По аналогии с компьютером я в sony настроил и теперь в браузере можно лазить по городским ресурсам, но чтобы выйти в интернет нужно поднять VPN соединение. Вопрос: как это осуществить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 22:51
Я не получу ответа?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 10:00
KENT-IE 2.0 писал(а):
Я не получу ответа?
PS3 имеет поддержку в виде PPTP/L2TP клиента?
Обратитесь к документации по приставке либо в саппорт Sony.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 13:34
PPTP/L2TP насчёт этого можно поподробнее? мне надо как-то на ней впн поднять(если в ней такое возможно) если нет у неё такой возможности, то как держать поднятым впн на dsl 2540U?
настройки мои выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:11
DSL-2540U сам не может поднимать PPTP-соединение. По поводу поддержки PPTP у PS3 обратитесь к разработчику PS3.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 12:43
просто раньше я где-то здесь видел тему про ps3 и этот модем и там как раз была описана подобная ситуация и был ответ как настроить выход ps3 в интернет через этот модем.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
