Текущее время: Ср апр 01, 2026 07:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DSL 210 ХЕЛП...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 11:12
столкнулся с такой проблемой при установке модема, уже в процессе установки драйверов, установщик выдает такое предупреждение
(Plugin ....dsl ...is now, press cancel to stop install) примерно так, дословно не помню...после того как нажимаю (cansell), выдает ошибку, о том что не может найти указанный файл и все выходит из установки. Причем до этого с самого начала все равботало, был момент когда на компе установили подключение к локальной сети, и после этого модем перестал рабоать и драйвер не возможно установить...((
 Заголовок сообщения: Re: DSL 210 ХЕЛП...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 11:41
1. Подробнее.
2. А зачем нажимать cancel?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 12:49
А больше не куда нажимать, табличка без вариантов, кансел и все...еслиб был бы какой вариант...то но проблем...
подробнее что пишет в сообщениях, напишу позже,...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 13:33
Значит выдает два сообщение.
первое:
Plug in your DSL Device now.
Press the Cancel button to stop the installation.
второе:
The DSL Wizard was unable to comlete the task.
Restart your computer and try the task again.
If a failure occurs, run the Diagnostic Wizard to help
find the problem.
Не удается найти указанный файл.
что в такой ситуации делать ??
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 13:53
первое:
второе:
find the problem.
А Вы в этот момент DSL-210 в USB порт компьютера втыкать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 13:56
Дурацкая шутка...
Пробовали ...и был подключен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 14:00
Dragomir писал(а):
Дурацкая шутка...
Во-первых, это не шутка.
Во-вторых, не дурацкая.
В описании черным по белому написано сначала установить драйвера и только потом ФИЗИЧЕСКИ подключить устройство к USB порту. А Вы как делаете???
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 14:13
Viktor Platov писал(а):
Dragomir писал(а):
Дурацкая шутка...
я пробовал по разному...на работе ессно модема у меня небыло, я ставил драйвера без подключенного модема, дома с подключенным модемом...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 14:21
Dragomir писал(а):
Дурацкая шутка...
Последовательность действий такая:
1. Вставляете диск.
2. Ставите драйвер.
3. Как только появится сообщение: "Plug in your DSL Device now", подключаете модем к USB порту компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 18:13
ок, сенкс. Попробую вечером, если что отпишу сюда...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 23:12
Dragomir писал(а):
Дурацкая шутка...
у меня стоит модем DSL 210 USB и ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМ там не написано сначала поставить драйвера а потом подключить физически... может вы путаете с 200i ??
подобная проблема и у меня возникала на моём модеме после переустановки виндов, и сам я несколько дней сидел без инета но всё же сделал, правда как не помню. (:
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 09:14
Dragomir писал(а):
Дурацкая шутка...
Фраза из мануала:
The DSL-210 USB ADSL Modem is easy to install and use. Please note that you must first install the
software driver for the device by following the instructions in Chapter 3. Once the driver has been
installed you can connect the Modem to your computer. The Modem connects directly to any functional
USB port on a PC with standard USB cable.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 20:40
Dragomir писал(а):
Дурацкая шутка...
Фраза из мануала:
У меня русский мануал достаточно малеьнкий и я его весь прочитал, знаю что в модели 200i сначало надо ставить драйвера а потом уже подключать девайс, и специально для этого подробно изучил мануал и ничего там про это не сказано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
