Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Проблема с AP 2100
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 10:22
Сеть WiFi из 3-х компов подключена через репитер (700 AP в режиме репитера) и ТД (2100) и к свичу и к нему же подкючен ADSL и 2 компа по проводам. Настраиваю ТД. Если сеть с заводскими настройками - все работает идеально. НО как только включаю шифрованию и настраиваю клиента - клиент подключается нормально к защищенной сети (все клиент с WLAN card 510 или 520), но дальше AP ничего не видит - ни инета, ни проводных компов. Пингует только до 192.168.0.50 дальше ни адсл, ничего не видит. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:21
Какой тип шифрования настраиваете?
Какие версии прошивок точек доступа?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 18:27
DWL-2100 AP Firmware Version 2.10 eu - точка доступа
Firmware Version: v2.10eu
MAC Address: 00:15:e9:3f:4d:07
Ethernet
Get IP From: Manual
IP address: 192.168.0.50
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
Wireless (802.11g)
SSID: default
Channel: 6
Super G Mode: Disabled
Rate: Auto
Security Level: Open System / Encryption Disabled
DWL-G700AP - режим репитера
Firmware Versionv2.10 Thr, 30 Mar 2006
Ethernet
MAC Address 00:13:46:27:94:a2
IP Address 192.168.0.70
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
DHCP Server Disabled
Wireless
SSID default
Encryption Function Disabled
Channel 6
При применении
Authentication :WPA-PSK
CipherType: TKIP
появляется вышеописанная проблема
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 22:09
что репитит г 700? уж не 2100 ли?
тады ой
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 00:08
Именно так. И нечего страшного тут не вижу. Ибо
1) работает в дефолте
2) после обновления прошивки есть такая возможность
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 10:53
v2.10eu
Старая прошивка. Попробуйте поновее. Не знаю, как именно в этой ситуации, но у меня с этой прошивкой очень неприятные воспоминания связаны. Падал линк на ровном месте до перезагрузки. В версии 2.20 все как рукой сняло.
Да и у G700 прошивка не самая старая. Лучше попробовать подогнать версии ПО поближе друг к другу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:23
Честно говоря, не думаю, что проблемы решаться с помощью прошивки. Ведь в дефолте то работает. Скорее я что-то не так делаю. Хотя трудно что то делать не так.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 11:11
матить ..... сказал же - к 2100 репитером может быть только 2100 или 3200... ну или линксис еще работает с правильной прошивкой.
то что у вас на вашей г 700 написано, что работает - так на заборе тоже написано.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:05
В режиме репитера WPA-PSK не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:56
А что вы мне порекомендуете взять, чтобы хорошо работало в режиме репитера?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:31
никто вам не порекомендует режим репитера.
настраивайте wds with AP
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:36
Т.е. как я понял решением вопроса есть замена DWL-G700AP работающей в режиме репитера и имеющего 2 беспроводных клиента на еще один DWL-2100 AP, работающий в режиме WDS+AP. Так?
Тогда нужно ли первый DWL-2100 AP работающий в режиме ТД тоже переводить в WDS+AP ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:05
первый DWL-2100 AP нужно переводить в WDS+AP
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:19
А какие должны быть настройки для корректной работы двух DWL-2100 AP совместно в режиме WDS+AP (первый воткнут в swith где есть to проводные клиенты)
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:23
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
