Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Моя головная боль.dwl2100ap
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 21:12
есть 2 точки. 1 как Аксеспоинт другая в режиме wds with ap. настроил. работает. 12мбит в сек качаеться файлы. все работает стабильно,все подключаються. но при одинаковых услових скорость падает да 100кбайтв сек. и не поднимаеться. обновил прошивку до 230еу патч2. на 2100 что работает в режиме моста и клиента. переклинивет чтото. он сбрасывает своих безпроводных клиентов и перестает впускать. помогает ресет. но через 40 минут опять тоже самое. делаю откат прошивки до 230.. точка перестает сбрасывать клиентов,но скорость.......
от суппорта длинка ниодного реального предложения,кроме поменять одну глючную прошивку на другую такуюже. и ченьжлога нет до сих пор. что лежит у них на фтп -они сами не знают.
 Заголовок сообщения: Re: Моя головная боль.dwl2100ap
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 22:09
ну и еще. почему точка длинк при одинаковых уловиях,если поставить устройства друг напротив друга ,показывают скорость передачи данных то 50кбайт,то 500кбайт в сек. это я к примеру. сейчас качнул =500кбайт ,а через 5 минут тож самое = 50кбайт ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 01:34
Зафиксируйте скорость командой set rate может помочь.
Если поможет, то либо сигнал слабый, либо помехи мешают. В последнем случае можно попробоваться поиграться с агрессивностью ANI Control.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 09:08
Фиксировал,непомогает. согласно статистике rssi сигнал сильный(Rx=80-70%, Tx=30-35%). а вот помехи.....
могут ли иные точки ,работающие на 5 канале ,мешать ,другим на 6 канале? если да, то куда крутить ani control? я вообще об этом впервые слышу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 10:18
Неперыкрывающихся каналов всего три. 1 6 и 11. Попробуйте погулять по каналам.
На остальных каналах при достаточно сильных уровнях сигнала могут наблюдаться коллизии.
Сами точки могут перегреваться. Попробуйте хотя бы корпус открыть.
Попробуйте залить прошивку 2.4 от 3200 и залочьте точки на 11b. Только эта прошивка слегка поднимет мощность. Так что может понадобится ее снижение.
ANI это шутковина, которая автоматически подбирает скорость в зависимости от зашумленности эфира. Если при залоченной скорости положительного эффекта так же не наблюдается, то можно не трогать.
