Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: --** Не могу попасть!! **--
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 15:32
у меня DSL 2500U подключен в Вязниках. не могу попасть на этот сайт http://www.raggame.ru/ . Также в онлайн игру попасть не могу (соединее с сервером не возможно). С обычного модема выхожу все работает. Наши програмисты незнают почему?)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:47
Можно подробнее? В каком режиме настроен модем? мост/маршрутизатор? какова версия прошивки модема? можете ли попасть на другие сайты? что за "обычный модем"? какую ошибку получаете когда пытаетесь зайти на указанный Вами сайт?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 19:25
Не у меня одного во Владимирской обл. блочитhttp://www.roinfo.ru/forum/showthread.php?t=51111
выдает вот так:
Ошибка!
Невозможно подключиться к удаленному серверу
Вы попытались получить доступ к адресу http://www.raggame.ru/, который сейчас не доступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь загрузить страницу еще раз.
Убедитесь, что Ваше подключение к Интернету активно и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это же подключение к Интернету.
Проверьте правильность настроек программного обеспечения безопасности Интернета и убедитесь, что данные программы не блокируют использование браузера.
Если компьютер защищен межсетевым экраном (брандмауэром) локальной вычислительной сети, то его использование может быть источником проблемы. Обратитесь к вашему системному администратору
Нажмите клавишу F12 на клавиатуре и отключите прокси-серверы, если только вам не нужен прокси-сервер для подключения к Интернету. Загрузите страницу еще раз.
А при входе в игру не соединяется с сервером!!
Модем бычный: ZyXel OMNI 56K (mini)
На все другие сайты поподает без проблем
А где найти мост?маршутизатор,прошивку и режим модема. Все стандартно стоит ,как подключают в владтелекоме.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:49
у меня тоже самое, не открывается раггейм, нет соединения с сервером. ошибка при заходе на сайт:
The connection has timed out
The server at www.raggame.ru is taking too long to respond.
* The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
moments.
* If you are unable to load any pages, check your computer's network
connection.
* If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
that Minefield is permitted to access the Web.
не пингуется.пишет что время ожидания и так далее.
на другие сайты попадаю с легкостью
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 18:16
Есть мнение, что железо тут ни при чем. Если открывается 99% сайтов, оставшийся 1% - на совести тех, то эти сайты поддерживает. Для информации - www.microsoft.com тоже не всегда открывается. Дополнение - на момент написания этого сообщения www.raggame.ru открывался прекрасно (через DSL-2540U).
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 20:13
может это поможет многоуважаемым администраторам и тех поддержке...там много иформации по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 20:26
Братья!!!!
такая же фигня захожу например на www.prof-avto.ru и вижу:
The server at prof-avto.ru is taking too long to respond.
* The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
connection.
that Firefox is permitted to access the Web.
Оборудование Тренднет но не в нем проблема т.к. на других компах все нормально!
Из антивирей стоял Аваст - удалил поставил Нод, Оутпост - удалял и ничего не помогало
Изменения файла hosts в систем 32, drivers, etc - не помогла
Загрузка проги Auslogik которая оптимизирует настройки интернета и исправляет реестр не помогла!
Замена в корне всех файлов на стандартные т.е. всю папку систем 32 не помогла.
Добавление правил в оутпост не помогла.
Проблема так и висит т.е. даже порт 21 (фтп) например для сайта выкуп автомобилей и еще некоторых не работает.
Че делать подскажите вундеркиндерыы[/url]
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:25
Внимательно вчитайтесь в вашу фразу:
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 01:33
я имею в виду от маршрутизатора Тренднет подключены еще 2 компа один также другой по вайфай на тех компах все пашет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
