Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2003 01:26
приветствую присутствующих.
в вашей техподдержке нет таких данных, а меня продавец заверил, что этот принтсервер совместим с любым принтером имеющим Lpt-port. Возможно это и так, и я даже пару листов отправил из локальной сети и даже отпечатал. Правда поцесс получается сильно замедленный, стандартный ворлдовский лист проходит более чем за минуту. фотографии идут, мягко говоря некачественные. Потом процесс вообще остановился, после отправки в печать выходит сообщение, что iexplore.exe обнаружил ошибку и происходит сброс.
Я собственно хочу спросить, если моя затея дохлая, и совместимости не получится, то мне ещё можно принтсервер вернуть и попробовать другой вариант совместного доступа.
немного о железе, имеется три компа с Win XP, маршрутизатор SMC vwbr и принтер Epson 950 .
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2003 01:40
Данный принтер [img]http://www.epson.ru/resources/catalog/PRINTER_INK/{4E6AAD16-A401-4081-AAFA-6E97F1C75B4C}_s.jpg[/img] является Windows-принтером и поэтому не может быть использован для печати под DOS или через аппаратный принт-сервер.
Замечу, что Розничный Продавец не прав, поскольку наличие LPT порта не означает наличие электроники (в частности процессора и памяти) для обработки заданий. Всем этим занимается рабочая станция под управлением OS Windows. Для PC-компьютера возможен и заявлен Производителем только такой вариант.
Ваш вопрос (схожий по сути) подробно разобран тут:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=347
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2003 15:00
спасибо за ответ, а я уже обрадовался, думал что если РС-админ принтер опознал, то всё ОК. Может подскажете другое решение по совместному доступу к этому принтеру.
спасибо ещё раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2003 18:25
спасибо ещё раз.
1. PS-admin опознаёт не принтер, а принт-сервер. Т.е. он видит принт-сервер вне зависимости от того подключено в него что-то или нет.
2. Решений кроме как подключить к рабочей станции и открыть к принтеру общий доступ НЕТ. :(
2.1. Можете ради интереса продублировать этот же вопрос в сервис-центре EPSON. Ответ будет тот же.
3. Проблема не в руках, не в протоколе TCP/IP и не в принт-сервере, а сугубо в том, что данный принтер не умеет обрабатывать посылаемую ему информацию сам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2003 14:41
У меня Epson 950 отлично работает с принт-сервером DP-101
А вот HP LJ2500L Color (и процессор имеется и память) очень плохо работает с DP-301P (симптомы аналогичные - очень медленная печать)
что на это скажет уважаемый Arkadi, Goblins Chief?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2003 16:54
Возможно, что кто-то из нас двоих либо не то видит, либо говорит не о том.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 11:17
Шеф Гоблинов прав. Проверяйте настройки принт-сервера на лазернике.
А а софтверным струйником наши принт-сервера не должны работать, и если у Вас это работает, то прошу рассказать, как у Вас это получилось !
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 12:41
JFYI: Пару лет назад, работая сисадмином, у меня получилось заставить работать струйные лексмарки (Z31/Z51) через принт-серверы (DP-100/DP-300 на тот момент). Даже печать из DOS'а работала. Как я это сделал - не уже помню, что при этом говорил - понятно :wink: Был долгий подбор драйверов, настроек маздая и принт-серверов.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 13:43
В настоящий момент у Epson нет ни одного фото-струйника. который бы работал под DOS.
По части чудес: с полгода назад наши менеджеры по ошибке купили
Принтсервер HP JetDirect 610N (внутр., 4/16 Token Ring)
Код: J4167A
вместо
Принтсервер HP JetDirect 610N (внутр., 10/100BaseTX)
Код: J4169A
Выяснилось это уже после того, как устройство продали и отгрузили. Заказчик вернул по причине медлительности (!!!). Вернулось ко мне. Стал разбираться. Так это ж Token Ring! Ребята!
Был искренне удивлён, что Токен Ринг вообще заработал в Ethernet сети. Экспонат до сих пор не продан. Могу дать повертеть.
Микросхемы в основном одинаковые. Кроме парочки основных. Запросто, что в какой-то мере, при каких-то жёстких установках, девайз способен недокументированно эмулировать Ethernet 10BaseT.
Запросто. Однако это шаманство.
