Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Всё о DI-624S
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 17:38
Купил маршрутизатор D-Link DI-624S rev.B1 для использования одного интернет соединения (Корбина) внутри домашней беспроводной/проводной сети и столкнулся с рядом вопросов и проблем. Полазил по форуму и понял, что всю информацию по конкретной модели нужно собрать в одном месте. Проще говоря задолбался сёрфить. Важно то, что до подключения роутера сеть, роутинг и все приложения прекрасно работали на компьютере подключённому через Outpost Firewall напрямую в локальную сеть.
Прошивка 1.11 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/ ... -v1.11.bix
Ссылка на английское руководство http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/ ... manual.rar
Настройка сетевого принтера http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
Настройка роутера для работы в сети Корбина http://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlege ... _xxxUP.doc
в этот файл я бы добавил настройку роутинга для Корбины (Advanced=>Static Route) http://help.corbina.net/internet/local/routhow/
Последний раз редактировалось Zordian Сб сен 15, 2007 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 17:39
Какие жёсткие дистки, какого объёма и с какой файловой системой поддерживает роутер?
Поскольку скорость работы маршрутизатора с диском через USB интерфейс составляет 12Mbit/s. Можно ли параллельно (одновременно) использовать другие интерфейсы ЖД для подключения к компьютеру и работы на нормальных скоростях?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 17:47
Каково реальное снижение скорости при единственном LAN подключении к WAN стомегабитной сети?
У меня скорость скачивания в StrongDC опустилась с реальных 100Mbit/s до 10Mbit/s.
Последний раз редактировалось Zordian Сб сен 15, 2007 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 18:00
Какие адаптеры лучше использовать с DI-624S?
На одном из компьютеров находящемся на расстоянии 12 метров (через 3 стены, московская 12-ти этажка) у меня используется DWL-G520 ver.B4. скорость составляет 18 Mbit/s при 26% мощности сигнала.
При непосредственной близости к маршрутизатору (1 м) скорость не превышала 54Mbit/s. Спрашивается, а где же заоблачные 108Mbit/s???
В радиусе действия обнаружены несколько маломощных Wi-Fi сетей. Какое они оказывают влияние на радиопередачу?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 20:58
Не получается настроить работу TeamSpeak на компьютере подключённому к LAN1. На вход сигнал поступает нормально (я всех слышу), а на выходе около 50% пакетов потеряно и меня не слышат. С чем это связано?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 21:03
Многие интернет ссылки подвисают при нажатии на них. А многие открываются только при повторном нажатии.
 Заголовок сообщения: 2 Zordian
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 21:08
2 Zordian
Стукни ко мне в асю.. обсудим работу роутера
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 13:29
У меня такая же проблема.
Побороть удалось?
У кого-нибудь отсутствует описанная проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:06
У меня присутствуют все описанные проблемы.
Единственный выход:
- поднимать на роутере static ip
- vpn соединение пробрасывать с компьютера.
Поддержка д-линка о проблеме знает, но решения нет.
Стабильной работы PPTP и PPPoE непосредственно с роутера добиться не удается.
Будут предлагать уменьшить MTU, но можете не переживать не поможет!
Удачи!
PS Я пытаюсь уже год. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 14:11
Спасибо тем кто присоединился. Однако хотелось бы услышать ОФИЦИАЛЬНОЕ объяснение проблем для всех пользователей D-Link DI-624S.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 20:36
Аналогичная проблема со скоростью. Что за ерунда... Зачем мне тогда этот маршрутизатор, когда сеть 10 Мбит всего. А где же 100Мбит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 04:27
Подключённый по LAN внешний сетевой жёсткий диск Western Digital WDG1NC5000E 500,0 Gb (ext. USB& Ethernet) пропадает в сети каждую минуту. С чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось Zordian Пт сен 21, 2007 05:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:16
Поддерживаются файловые системы FAT32 и ext2fs, теоретически максимальный размер ограничен только возможностями этих файловых систем.
Зависит от типа подключения на WAN порту, количества виртуальных серверов и статических маршрутов.
В среднем - около 40 Мбит/с через pptp туннель.
Оказывают вредное воздействие, ибо это помехи. Лучше настроить роутер на максимально отдаленный от этих сетей канал.
Попробую проверить
Проблема с MTU скорее всего. Попробуйте его уменьшить на WAN интерфейсе роутера.
Что значит "пропадает в сети"? По ip-адресу зайти на него можете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 16:25
Проблема пропадания в системе жёсткого диска может быть связана с плохим интернет соединением создаваемым маршрутизатором между WAN и LAN. Дело в том, что программный интерфейс сетевого жёсткого диска (MioNet) разрешает авторизованный доступ к диску только через учётную запись созданную на интернет сайте MIO. (совсем охренели) В моём случае постоянное обрывание интернет соединения роутером приводит к регулярному отключению жёсткого диска. Изменение значений MTU в пределах допустимых норм ничего не меняет.
Без программного обеспечения MioNet жёсткий диск стабильно видится в сети и управляется через веб-интерфейс (на мой взгляд кривовато). Пришлось отказаться от ПО, да и от самого диска, т. к. скорость обмена данными при подключении к LAN портам DI-624S не превышала ... 1 Мбайта (8000 кБит), что приводило к торможениям при просмотре HDTV фильмов.
Конкретный вопрос Александру Зайцеву: Каким образом обеспечить стабильную работу интернет соединения роутера при коннектинге LAN to WAN (подключение PPTP без шифрования)?
И возможно ли создание такой прошивки, которая ограничила бы часть не критичных функций прибора, освободив тем самым нагрузку на процессор, и стабилизировала основные функции маршрутизации?
Последний раз редактировалось Zordian Пт сен 21, 2007 05:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 04:22
Спасибо сотрудникам центрального офиса D-Link, которые любезно приняли меня сегодня. Обсудив с ними проблемы Di-624S и протестировав его мы пришли к выводу, что прибор исправен и что проблемы вызваны особенностями работы сети у моего провайдера - Корбины.
Вывод напрашивается сам за себя. Почему бы компании D-Link не организовать тесное сотрудничество с крупнейшими провайдерами Москвы и тестировать сетевое оборудование на конкретных практических примерах, объясняя конечным пользователям "что к чему".
Последний раз редактировалось Zordian Пт сен 21, 2007 05:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
