Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:18
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 17:30
Имеется несколько компьютеров, объединенных в лок. сеть. Сервер win 2003, сеть с доменом. Имеется маршрутизатор DI-524UP, который подключен к локальной сети через WAN. Один компьютер подключен к маршрутизатору через LAN.
настройки маршрутизатора:
Firmware Version: v1.05, Mon Aug 20 18:20:57 CST 2007
LAN
MAC Address 00:17:9A:DB:01:7A
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:13:D4:19:A8:94
Connection Static IP
IP Address 192.168.151.60
Default Gateway 192.168.151.1
DNS 192.168.151.151 - сервер с AD
192.168.128.47 - интернет
компьютер, подключенный к 524ап
ip 192.168.0.110
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
Проблема в том, что компьютер, подключенный к 524, не проходит авторизацию на сервере и не подключает сетевые диски, интернет работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 20:12
Кроме как на 524-ом, еще где-то однят DHCP-сервер? Нужно оставить в сети на сервере, а на роутере выключить.
viewtopic.php?t=44739&highlight=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 22:18
MTRX
Тут, мне кажется немного другая схема.
inet - (Get 192.168.151.1) - (LAN1 c w2003-IP151 192.168.151.x) - (WAN 524) -524UP- (LAN 524 192.168.0.x) - Comp (192.168.0.110)
Я не помню на память, будет ли работать вообще аутентификация AD через NAT, но вот firewall на 524UP явно мешает. Можно попробовать загнать компьютер в DMZ, отключить firewall или воспользоватся вот этой информацией о портах для AD
http://support.microsoft.com/kb/555381
или
http://support.microsoft.com/default.as ... -us;832017
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=224196
http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 27063.aspx
И я сильно сомневаюсь, что будет виден компьютер в сетевом окружении.
Кроме того, неплохо бы настроить DNS, WINS, DHCP и маршрутизацию на W2003 и маршрутизаторе 151 сети. Чтобы все знали, где искать сеть 192.168.0.x
Настривая DHCP , перечитай советы MTRX.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 22:53
Да, верно, я немного погорячился. :D
Нарисовал на бумажке и понял, что вспылил.
Во-первых, я не понял, что подразумевается под " 192.168.128.47 - интернет ".
А вообще на файере открываются порты 135-139.
DHCP на роутере выключить и назначить адрес вручную, что и имеет место быть. Наличие DHCP-сервера на AD-сервере уже неактуально, поскольку он раздает адреса по 151-ой подсети.
Возможно придется объявить комп как DMZ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 16:56
dhcp работает только на 192.168.151.1, на сервере его нет
192.168.128.47 - днс сервер для выхода в интернет, но его можно не учитывать, интернет работает также через 192.168.151.151 (сервер 2003), открыл порты, добавил в dmz, не работает
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 12:31
народ, хелп, мучаюсь уже который день, ничего из вышеперечисленного не работает, хоть ты тресни, но авторизация на сервере не осуществляется. Папки на сервере открываются, если в проводнике вбиваешь \\192.168.151.151, такое впечатление, что не работает днс, он не может преобразовать адрес в айпи и из за это не может войти
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 11:05
попробуйте на компьютере, подключенном к LAN DI-524 указать DNS сервер вручную (192.168.151.151)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 16:47
пробовал, нулевой результат
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:47
На сервере разрешено авторизовываться пользователям из другой подсети? Насколько помню, по умолчанию это не разрешается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
