Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: 6620 как прошивать?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 00:53
Скачал новую прошивку для камеры 6620 - не пойму как ее прошивать? на сайте не нашел никаких инструкций! Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:15
полная инструкция есть в мануале, прилагающемся к устройству. для перепрошивки нужно использовать, так-же идущее в комплекте, специальное ПО
 Заголовок сообщения: Re: 6620 как прошивать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 16:08
В Install Wizard когда найдешь камеру тыкай кнопочку Upgrade ... там разберешься ...
 Заголовок сообщения: А где нашли?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 15:55
А где нашли? Версия какая?
На ftp нет ничего...
 Заголовок сообщения: Re: А где нашли?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:10
Я говорю в программе Install Wizard сначала находишь камеру ... потом тыкаешь на кнопочку Upgrade ... выбираешь на HDD файл с прошивкой ... последняя версия прошивки - 1.03b ... с новыми камерами идет, насколько я помню, 1.01 ... в последней исправлено много багов ... лежит на dlink.com ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:55
Да я "нашли" спрашивал не про кнопочку, а как раз про прошивку :)
Спасибо за подсказку, на dlink.com сходил. Там теперь 1.04 выложена с грозным предупреждением о том, что предназначена для использования только на территории USA, и использование ее в продуктах, не предназначенных для использования на территории USA (а что, есть такие? Насколько я видел, они (камеры) - все DCS-6620G без всяких там EE/EU/SU/RU), грозит ужасными стихийными бедствиями в виде возможной непредсказуемой неработоспособности и лишения гарантии.
Attention:
This firmware is engineered for US products only.
Using this firmware on a device outside of the United States
will void your warranty and may render the device unusable.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 23:06
Attention:
О ... надо посмотреть что за зверь ... закосим под врагов ... что делать то :) ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:47
Attention:
можно игнорировать
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 19:09
Уважаемый Роман,
правильно ли я Вас понял, что Вы, являясь сотрудником Московского представительства D-Link, официально заявляете, что можно смело прошивать версией 1.04, и, в случае обращения в сервис-центр Московского представительства D-Link, наличие в DCS-6620G версии прошивки 1.04, взятой с сайта dlink.com, не будет являться основанием для аннулирования гарантии?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:15
Andrew737 писал(а):
Уважаемый Роман,
Спасибо.
именно так
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:34
Сабж находится в другой подсети за роутером. Он пингуется, есть доступ по telnet/http. Стоят проги инсталейшан визард и сетап визард. Оба этих софта как я понял требуют наличия админа (пк) и камеры в одной подсети. Но вот камера у меня находится в работе в другом городе. Неужели надо теперь ехать, всё это разбирать и заниматься перепрошивкой? Нету других путей обновления?
Molokanov kaN5300 Ilya
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:41
в старых версиях прошивки можно было обновлять софт ТОЛЬКО через софт, в вебе этой ф-ции не было
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:52
Ну да. Извините, я не написал свой fw. 1.3. Не нашел там обновления. В этой версии оно не предусмотрено?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:37
Всё нормально. Снял. Прошил.
