Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: di 524 и роутинг
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 21:05
После эпопеи с неисправным DI 524 и его замены на новый , хочу настроить роутинг так:
провайдер мне дает IP 169.254.138.246 Mask 255.255.0.0 (локальных ресурсов нет)
инет через PPPoE получаю IP 10.65.2.65 (логин и IP привязаны к MAC) Mask 255.255.255.255
внутренняя сетка через DI-524 IP 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 -комп получает 192.168.0.100 а ноут Wi-Fi 192.168.0.150 (Static DHCP)
как мне настроить переброс линии чтобы на компе я мог установить еще одно PPPoE соединение (синяя линия)?
на компе 2 сетевые карты...
Без di 524 на компе я создал два PPPoE соединения по одной линии - один анлимит (128кб), другой высокоскоростной но помегобайтный (но дешевый мультимедиа трафик через прогу) и на компе создавал маршрутизацию...
как такое можно замутить? подскажите с настройками
ipod touch
Последний раз редактировалось almir Чт сен 20, 2007 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 00:11
Попробуйте сделать следующее:
1. Отключите НАТ.
viewtopic.php?t=33263&postdays=0&postorder=asc&start=270
2. Подымите две сесии ПППоЕ на ПК. Сделайте общий доступ для ноута.
По другому - никак. ДИ-524 просто будет роутером с фаерволом + беспроводка.
Примечание: у Вас через роутер будет выход одного МАС адреса и двух АЙПИ. Если провайдер такое сделает. Фиг его знает, что у него там с привязкой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 07:24
или как я понимаю в разрыв провайдер-di524 поставить простенький хаб/свич и завести кабель ко второй сетевухе????
ipod touch
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 09:37
Да. Если Вы поставите маленький хабик или свич перед ДИ-524 и воткнете в него вторую сетевую карту - то так будет работать и НАТ не надо отключать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:14
так не хочется плодить эти маленькие коробочки...
а точно нельзя перебросить сетку провайдера на одну из Lan ? Dual Access помоему как раз для этого... те осуществляет доступ к внутренней сетке провайдера, а если я ее получу то соответсвенно могу создать еще одно PPPoE соединение, а если одно PPPoE соединение будет на DI 524 а другое в компе (на второй сетевой карте воткнутой в LAN2) то на компе настроив маршрутизацию получу то что мне нада...
если можно опишите что к чему и почему.
спасибо!
ipod touch
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 11:39
спасибо!
1. Каким образом роутер будет Выбирать куда ему маршрутизировать трафик? Этот роутер через PPPoE будет отправлять весь трафик на шлюз провайдера, при чем, один и тот же.
2. Если Вас интерисует роутинг через PPPoE на этом устройстве - то в даном случае он не работает. Администрация Длинк говорит, что врядли будут прошивки с поддержкой такого.
3. Используя роутинг (если бы он работал через PPPoE) Вы могли бы максимум завернуть на 13 подсетей (официально 8). А по трафику Вы никак не сможете маршрутизировать.
4. Роутер может через себя пропустить только одно соединение PPPoE. Если нужно два и больше - нужно отключать НАТ. После того, как ДИ-524 будет работать в режиме обычного роутера - подымать сесии на ПК или ноуте. Но нужно помнить то, что ДИ-524 имеет только один МАС. Тоесть если провайдер согласится, что бы у Вас была привязка двух тарифных планов к одному МАС, то так можна работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:20
Спасибо за разъяснения.
fill_nick+ писал(а):
То есть если провайдер согласится, что бы у Вас была привязка двух тарифных планов к одному МАС, то так можна работать
Да раньше как раз я на одной сетевухе гонял два тарифа
ipod touch
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:25
Просьба отписать чем закончатся все Ваши эксперименты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:59
вот нашел это
я так понимаю мне это должно подойти?
ipod touch
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:22
PPTP - роутинг ДА
PPPoE - роутинг НЕТ
Попробуйте сделать как я Вам сказал. Отключите НАТ. Поднимите сесии на ПК.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:24
PPPoE - роутинг НЕТ
блин! :x Хотелось бы такой прошивки :roll:
попробую спасиб
ipod touch
