Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3024: подскажите по router_port timeout
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:49
Добрый день
Возникла следующая задача:
В DGS-3024 необходимо уменьшить до предела "время жизни" динамических router_port'ов в конкретном VLAN'e (желательно бы вообще свести его в ноль - т.е. запретить порту динамически становиться router_port'ом - но похоже, что эта возможность не предусмотрена в принципе)
Хочу проконсультироваться.
Правильно ли я понимаю, что за "время жизни" router_port'а отвечает конфигурационный параметр
config igmp_snooping <vlan_name> router_timeout ...?
Дело в том, что ставлю это значение равным одной секунде, но динамически создавшийся роутер-порт продолжает жить и жить... Несмотря на то, что единственный трафик, который в этот порт приходит "извне" - один пакет от IGMP querier'а каждые 125 секунд.
DGS-3024:3#show igmp_snooping  vl radio_tv
Command: show igmp_snooping vlan radio_tv
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : radio_tv
Query Interval             : 125
Max Response Time          : 10
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 1
Leave Timer                : 2
Querier State              : Enabled
Querier Router Behavior    : Non-Querier
State                      : Enabled
DGS-3024:4#show router_ports vlan radio_tv
Command: show router_ports vlan radio_tv
Static router port  :
Dynamic router port : 14
Как с этим можно побороться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 15:00
Ну так у вас же порт как я понял регулярно получает IGMP Query и естественно продолжате оставаться router port. По поводу router_timeout это совсем другое:
router timeout - это максимальное время в течение которого маршртуизатор будет членом многоадресной группы без получения Host Membership Report
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 19:00
Извиняюсь за назойливость, но если...
то за что же в таком случае отвечает параметр
config igmp_snooping <vlan_name> host_timeout...?
Это во-первых.
Во-вторых, если взять, к примеру, коммутатор DES-3828 и выставить на нём значение параметра router_timeout равным одной секунде, то ИМЕННО динамические роутер-порты в соответствующем vlan'e перестают быть таковыми ровно через одну секунду (при прочих равных с DGS-3024 условиях)! А "членство в многоадресной группе без получения Host Membership Report" как раз-таки от параметра router timeout не зависит.
Но всё вышесказанное по сути - "вода".
Главное сейчас - найти решение задачи: КАК минимизировать время жизни динамических роутер-портов на DGS-3024 (а в идеале - КАК ЗАПРЕТИТЬ порту динамически становиться роутер-портом)?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 21:01
На этой модели никак. Описания я взял из подробной документации. По поводу Host Timeout эта настройка относится к конечному хосту, т.е. к клиенту.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Пн сен 24, 2007 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:04
В к/ф "Иван Васильевич меняет профессию" Иван Грозный писал(а):
Да ты, я смотрю, не угомонишься никак, смерд!
Иван, приношу тысячу извинений за свою неугомонность, но мне думается, что она может пойти на пользу не только моей сети, но и "общему делу", ибо мне всё же кажется, что в текущей fw (4.00-B04) в части, связанной с igmp_snooping'ом, есть "баги", и мы совместными усилиями могли бы способствовать их "пофиксиванию".
Сейчас для того, чтобы выслать вам традиционные "подробное описание проблемы, конфиг-файл коммутатора, графическую схему сети и дамп трафика:)" мне предварительно нужно иметь точные ответы на следующие три вопроса (можно даже цитатами "на Аглицком"):
1. Какой конкретно тип трафика "индуцирует" появление динамических роутер-портов (в смысле как оно задумывалось разработчиками и как оно описано в "подробной документации", а не то как оно есть на сАмом деле:))
2. Чем (применительно к динамическим роутер-портам) отличаются команды:
enable igmp_snooping
и
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only?
(Насколько я догадываюсь, в случае "forward_mcrouter_only" создание динамических роутер-портов должно индуцироваться более "узким" классом трафика)
3. Каково "время жизни" динамического роутер-порта с момента последнего получения "индуцирующего" пакета? Является ли оно определённым жёстко?
ps. Я (как обычно) нашёл обходное решение своей проблемы, и поэтому в настоящий момент спешки никакой нет, но всё же хотелось бы довести дело до полной ясности.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:04
Я запрошу эту информацию. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:14
1) Посмотрите страницу 42 мануала к DES-35XX. Порт станет router port в случае если получит IGMP Query, служебный пакет RIPv2, DVMRP Multicast или PIM Multicast пакет.
2) Если указать forward_mc_router_only то это будет происходить как я понимаю только при получении именно пакетов Multicast вещания.
3) По этому пункту запрошу HQ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:42
По последнему пункту проблема есть. Мы ей занимаемся. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 20:56
Спасибо
Именно на это я и намекал :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 22:47
Прошивка с исправлениями ожидается на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 06:37
Спасибо,
с вами приятно работать :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 23:06
А можно ли в DGS-3024 увеличить максимальное количество элементов в таблице динамического форвардинга мультикаста ?
Дело в том, что замечено, при превышении размера в 60 элементов
коммутатор перестает реагировать на igmp report, и не пропускает группу.
У нас система мониторинга периодически опрашивает все группы(их >150).
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 08:48
Максимум 64 записи (в сумме по всем VLAN'ам)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 09:11
То есть нужно менять с 3024 на что-то более продвинутое ? :-/
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:18
бюджетная модель, аднака :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
