Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:44
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:19
Залил файл прошивки скачаный с фтп на DSLAM все прошло удачно.
Приглашение ввести пароль: прошло удачно, но после команды ребут(reboot) дслам не загружается!!! версия прошивки IP4824_FLASH_V212_IP1000_AnnexA_FORTH.bin.gz
Была до этого col2.6.1.0.040412 -- 1.04.100.adsl2+ Date Sep 20 2004
Тоесть загружается а потом идёт в ребут на до ходя до приглошения введения пороля.
Прошу помочь востоновить
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:25
Короче проблема : при заливке FW случилось страшное - образ не залился или некорректно залился.
Загружал отсюда - ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... 12/AnnexA/
Как результат - DSLAM не грузится:
Welcome to IP DSLAM
Software Release: 1.70.1000.ADSL2+ (COL2.10.2.0.051206) Date: Jul 6 2006
Initializing Memories............. Success
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left
Transfering Control to BootTftp binary
Flash Present In System
Flash size read in progress
Flash Address 0x00: 89
Flash Address 0x02: 17
Flash size: 8M
.......Flash size read successful...
g_u32FlashSize : 8388608
g_u32FlashBlockSize: 131072
Returning FSM failed t
Software Release: F.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 23 2006Port failed not be configuredConfigurationup of
FATAL.... Delete PHY failedATA
Initializing Memories............. Successernet Port:
Returning FSM failed the comm
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds leftPort failed det
ERROR: Probing PCI Devices..., exiting with errCode = 0
Transfering Control to BootTftp binaryled Delete Ethernet PortVE copy
FATAL.
Flash Present In Systemdt TFTP on eth-0, revert
Flash size read in progressAILEDm Safe
No valid INAC
Flash Address 0x00: 89d not be configurederrC
Flash Address 0x02: 16n
FATAL.... SY
FATAL.
Flash size: 4MY failednow be
.......Flash size read successful...M failed the command givenACTI
FATAL
g_u32FlashSize : 4194304
F
Unzipping the Control Plane....................................................gured0x4500030ag.......юVM CFG2
FATAL..... Disabling PHY fail
................................................................................NIT FAILED Welcome t
FATAL.... Disabling MAC Port failednfigured
............................................................................45000
FSM failed Delete Ethernet Portng FSM failed the command given.
Coul
Transferring Control to Ctrl P
Locking Control Plane Text Start: 0x4923000 End: 0x4f301b0ortPHY failed: 4194304e
'y/n'. 'En
Could not TFTP on eth-
Allocatiing System Memory fom SDRAM-E to TRIED
Transfering C
ERROR: Probi
total memory Free in SDRAM E = 196608 = 0x4500030a
Flash
FATAL.... Delet
total memory Free in SDRAM D = 0ze re
FATAL.... EthMacInitModule
total memory Free in SDRAM B = 409222C
FATAL PCI INIT FAILED revertingress
FSM failed Del
g_u32FlashNumBlocks: 32.ю072utOctets
Flash scanning in progress.............................efault shall not be TFTPiedface
No space available in flash for requested device sizeEthernet Interface for TFTP :- eth-1
Forced TFTP
F
The device won't be usedfailedta Plane shall not
g_u32FlashSize : 4194304T FAILED0003
Do you want to
g_u32FlashBlockSize: 131072ot be configuredPla
FATAL..
CdbNvm:- Configuration Size is 1961756... Disabling PHY failedne shall not be
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262032M failed the command given to
CdbNvm:- NVM CFG2 size 262032
FATAL..... SetupColumbiaPci failed....thMacInitModule failedDevices..., exiti
CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Safe fairt could not be configuredMacInitModule failedy Free in SDRAM B = 4092
FATAL...
ledisa
FATAL.... SYSPANIC:- Problem detected in the coming up of systemiled the command givenh Address 0x00:
FATAL Ethernet Port c
FA
Changed the faulty ACTIVE copy of ControlPlane in flash to TRIED Ba
FATAL.... Delete PHY failedvenad successful...ll the fi
FSM
No valid INACTIVE copy of Control Plane present in flashow
Could not TFTP on eth-0, revertinglete PHY fa1
FATAL..... Disabli
Changed the faulty ACTIVE copy of ControlPlane in flash to TRIEDd the command givengureddbNvm:- Configuration Size is 1961
FATAL
No valid INACTIVE copy of Control Plane present in flashe 262032
FATAL.... Delete PHY failedcomm
Press F1 to e
Control Plane shall now be TFTPied Port. 5 seconds left Port failed
Changed ACTIVE copy of DP to TRIEDng to eth-0elete PHY
Transferin
Rebooting.......юt
ERROR: Probing P
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 17:30
Везите устройство в сервис.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 18:26
Уважаемый D-Link, .... у меня нет такой возможности, т.к., у нас в Молдове нет сервис ценра. Возможна ли альтернатива, вашему предложению, если да, то какая? Может быть возможно решение проблемы обнулением флэш памяти, при помощи каких-нибудь утилит? Если есть такая возможность - выслать принципиальную схему устройства DAS-3224. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:22
A)Произведите аппаратный тест устройства по следующей методике:
1. В стадии загрузки устройства при появлении cообщения «Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left» нажмите клавишу F1.
2. Затем, при появлении строки «Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left» Нажмите клавишу P или p на клавиатуре.
3.Дождитесь аппаратной проверки устройства.
При полностью исправном устройстве на экране появятся следующие сообщения:
Validating SDRAM-A...... Success
Validating SDRAM-B...... Success
Validating SDRAM-D...... Success
Validating SDRAM-E...... Success
CPLD Ctrl Reg read at addr 0x/4A01C00 = 0x000000FF
CPLD Version read at addr /4A01804 = 00000009
CPLD Status read at addr /4A01800 = 000000FE
CPLD Test................ Success
Validating Dsl Device........
Number of Chips is 2
Chip Type is 0
Chip Type is G24
POST passed for Dsl Device Id 0 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 1 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 2 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 3 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 4 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 5 [0x000000C8]
Validating Dsl Device........ Success
Validating Ethernet device access.................
Ethernet Controller 1 Vendor Info 0x102313F0
Ethernet Controller 2 Vendor Info 0x102313F0
Validating Ethernet device access................. Success
POST execution............................ Done
Результат выведите в форум или напишите в каких пунктах он отличается от приведенного выше
Б) если не отличается, то значит проблема в програмной части.
Так как вы заливали "левую" прошивку IP4824_FLASH_V212_IP1000_AnnexA_FORTH.bin.gz
и после нее у вас начались проблемы с залитием cтандартной 2.12, то ремонт для вас будет негарантйный ,то есть платный.
В сервисе вам зальют весь флеш, включая загрузчик инженерным способом.
Методика восстановления и принципиальная схема являются информацией для служебного пользвания и не могут быть вам разглашены.
Обратитесь в ближайшее к вам представительство компании D-link.
