Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:09
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:03
Помогите организовать сеть (WiFi) на Dlink оборудовании.
Имеется удаленная точка доступа WiFi (56 мбит/сек. удаленность 30-70 метров) которая работает на оборудовании Dlink. Физического доступа к точке WiFi нет, можно лишь принимать сигнал с неё. Поскольку сигнал не во всех местах помещения стабильный стоит задача усилить сигнал приема посредством оборудования Dlink и через роутер маршрутить интеренет по каналм WiFi дальше до компьютеров. Хотелось бы услышать рекомендации специалистов по оборудованию - в какой последовательности организовать сеть и с каким оборудованием (модели устройств), чтобы сигнал был наиболее стабильный. Компьютеров которые будут принимать WiFi сигнал 3-5 штук.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 07:51
Точку DWL-2100AP(возможно с доп.антенной) в режиме Client и маршрутизатор DI-524(UP),к которому Точка будет подключена на WAN порт.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить : (
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 01:32
Преобрел необходимое оборудование по вашей рекоммендации + антену на стойке для внутреннего использования.
Стал разбиратся как подключать и настаривать. Но так ничего и не понял. В инструкции слишком мало информации. Помогите мне собрать всю цепочку и настроить. Задача поставлена выше. КУда хоть антенну крепить к точке или к роутеру. Видимо я совсем глюпый : (
