Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:40
 Заголовок сообщения: HTTPS и маршрутизаторы Dlink
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 03:53
Уже второй раз сталкиваюсь с тем, что маршрутизаторы (в данном случае, DI-LB604) не слишком хорошо дружат с протоколом https. То есть, всё работает абсолютно нормально пока идёт просмотр обычных страниц в http, но стоит по ссылке перейти на https, скорость резко падает в разы или контакт вообще обрывается. Обычно просто истекает ограничение на время загрузки страницы.
Причём, если в IE пробиться ещё более-менее реально, то та же Опера через этот маршрутизатор https видеть не желает категорически. То же касается и безопасного вида протокола pop...
Скажите, с этим можно как-то бороться?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 11:58
Оба wan порта подключены и настроена балансировка? Если да - надо ограничить все безопасные протоколы (https/ssh и т.п.) только одним портом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 01:57
Там включена балансировка 100% (WAN1) к 0% (WAN2) и на WAN2 жёстко привязана два компьтера.
Чисто в виде эксперимента отрубил один из WAN и попробовал открыть страницу в https. Всё то же самое.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 11:36
Какая у Вас прошивка? Поставьте последнюю: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/ ... 1030173419).zip
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 01:36
Прошивка эта, новейшая.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 16:25
Разобрался, действительно всё решилось привязкой протоколов к портам, спасибо.
Едиснтвенная проблема теперь в том, что все безопасные протоколы (13 штук, то есть 9 пунктов в привязке) не получается прописать в 10-ти пунктах даже для двух компьютеров полностью - я не обнаружил поддержки диапазов адесов в поле "источника".
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 20:43
Просьба указать вкладку, (а лучше конкретные шаги) где встречается https, а то я не могу найти.
Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 23:54
Tools -> Misc.-> кнопка в самом низу страницы. Я не неё чисто случайно наткнулся...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:58
Спасибо
Но у меня (в моей прошивки) только протоколы - ICMP, TCP, UDP, GRE, ESP, AH.
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 21:55
Нужно направлять соединения в особые порты.
Полный список портов здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TC ... rt_numbers (безопасные ищутся по слову ssl в описании)
Самые распостранённые:
443 - https - браузерные безопасные соединения
465 - smtps - исходящая почта
995 - pops - входящая почта
Собственно, у меня сейчас трудности потому что там можно прописать всего 10 правил. Ну ладно, три основных компьютера получилось прописать, - но это, собственно, всё. Если я захочу поставить ещё один, тут уже ничего сделать не получится...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 15:41
Sergiusis alSelena
Благодарю, получилось.
Понадобилось прописать определенный сайт на конкретный WAN порт, то для определения Ip я использовал http://2ip.ru/.
Теперь у меня две следующие задачи:
Подключить Wi-Fi, у меня DI-624 и
Подключить Корбину третьим каналом к нынешним 2-м ADSL.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 13:50
Помогите, пожалуйста, поэтапно настроить роутер D-Link824 - у меня вообще не входит на https страницы, считаем настройки стандартными по умолчанию - что надо сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
