Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 PPTP интернет
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:53
DNVKV писал(а):
Здравствуйте, уважаемая тех. поддержка и пользователи форума.
Имеется локальная сеть (192.168.1.0/24), есть вышеназванное устройство с lan_ip=192.168.1.199. От провайдера прокинут ethernet кабель, вану назначен адрес 172.16.2.42. Доступ в Интернет должен осуществляться через PPTP клиента. Настраивал по аналогии с мануалом для сетей Корбина в части PPTP-клиента, правил и роутинга для него. Сам тунель поднимается (только если в PPTP-клиенте не указывать "Add route for remote network"), но в интернет выйти не получается. В настройках рабочей станции указан lan_ip в качестве основного шлюза. Пинги, с самого устройства в Интернет не ходят, в логах ничего не пишется. Firmware Version - 2.05.00
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Заранее благодарен.
Знакомая проблемма, поставь так в роутинге, ходить к эндпоинт (впн сервер) через твой гейт. проблема в том что он пытается ломиться на прямую, из-за этого такая pptp тонель не поднимается. И вобще в d-linke есть faq DFL и корбиина опишись на саппорт тебе вышлют если попросишь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:56
Заранее благодарен.
Укажи в роутинге ходить к эндпоинт (впн сервер) через твой шлюз и все заработает. Вобще в суппорте есть faq DFL и корбина, отпишись на суппорт попроси и тебе вышлют, там объёмный такой faq с дааже как прописать статический роутинг на корбиновские ресурсы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:51
2Nevis Это мы уже проходили... Как видно не помогает...
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:57
Спасибо за внимание к моей теме.
У меня тунель поднимается, т.е. в статусе пишет: Tunnel established to VPN-Сервер провайдера, Session established. Выдаётся адрес, но я с рабочей станции не могу в инет выйти. Или я тебя не понял. В предыдущем моём сообщении есть таблица роутинга. Там чего-то не хватает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:03
Я не понимаю:
1) почему в логах пусто
2) с самого дфл пингуется что-нить из инета?
3) с роутингом все в порядке (в качестве эксперимента можно убить роут к allnet через wan2 - но это уже так от безысходности :) )
4) может все дело все-таки в правилах
5) в любом случае попробуйте на последней прошивке 2.12
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:21
1) сам не в понятках
2) сейчас проверил, пинги в инет идут
3) убил, а ему всё-равно всё-равно
4) правила такие:
0 drop_smb-all-->Drop-->lan-->lannet-->PPTP-->all-nets-->smb-all
1 ping-outbound-->NAT-->lan-->lannet-->PPTP-->all-nets-->ping-outbound
2 ftp-passthrough-->NAT-->lan-->lannet-->PPTP-->all-nets-->ftp-passthrough
3 standard-->NAT-->lan-->lannet-->PPTP-->all-nets-->all_tcpudp
5) попробую
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:51
Большое всем спасибо! Вопрос решился (дело было не в бабине ... :D :o ). Проставил на машине ДНС провайдера и инет полетел. И напоследок можно одно уточнение?: у меня будет два провайдера на этом устройстве - на машинах прописывать днс обоих?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:54
P.S. перед тем как прописать ДНС провайдера перепрошил DFL. До этого с ДНС-ом провайдера вроде бы как не шло.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:58
Можно на машинах использовать в качетсве днс-сервера само устройство. а на ДФЛ прописать необходимые днс-сервера
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 14:28
Прописал на машине в ДНС само устройство (шлюз=ДНС), на ДФЛ в System\DNS прописал ДНС провайдера - не пашет (в логах мочит по дефолт руле). В System\DNS убрал, прописал ДНСы обоих провайдеров на машине - работает. Можно остаться на этом варианте и закрыть тему.
Спасибо большое за помощь!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
