Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Объединение Ethernet с помощью DHN-1000
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 09:51
Есть две штуки DHN-1000. Предполагается использовать их для объединения локалок в двух зданиях.
Расстояние по кабелю 308 метров, сопротивление линии по одному проводу 36 Ом. HPNA-линк не поднимается.
Тестировали на куске кабеля кат. 5 длиной ~100 м - работало.
Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 10:23
стремный этот ШПНА. То он на одной паре работает, на другой ( похожей ) - нет. В результате перешли или на VDSL ( до километра ) или SHDSL ( если дальше ). А линки метров под 200..300 - проще прокласть кабель толстый, типа П270, и закинуть 100М на 300 метров. Но, првда, 50/50 ибо это просто наглость с нашей стороны :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 12:28
Если нужно объеденить сети на расстоянии, превышающем заявленное в стандарте - попробуйте использовать оборудование EoVDSL - DEV-301M и DEV-301S
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2003 21:22
А поменяете?
Кстати на DHN-1000 заявлено расстояние 305 метров. Не думал, что три лишних метра так влияют на работоспособность.
P.S. Звонили с филиала - сказали само заработало... Чудеса...
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2003 01:47
StR писал(а):
А поменяете?
:idea: Этот вопрос надо задавать не Модератору форума, а Дилеру, занимавшемуся поставкой оборудования.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2003 13:40
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
StR писал(а):
А поменяете?
А я его задаю не модератору форума, а представителю фирмы-производителя, поскольку длина линии (в рамках разумного допуска) соответствует заявленной в техдокументации, из чего я заключаю, что дилер не виноват в сложившейся ситуации.
А вывод для себя я сделал - оборудование DLink требует тщательных консультаций перед покупкой. Слепо полагаться на рекламные материалы нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2003 21:07
StR писал(а):
А поменяете?
1. Вы меня не поняли. Купили Вы, скажем, в "АСМ-электронике", Н. Тагил этот девайз, а теперь спрашиваете в этом форуме "заменят-не заменят на другой" (при том, что само устройство идеально работает и исправно). Кроме самого Продавца Вам ясного ответа не даст никто. Поскольку мнение всех остальных можно не учитывать. Так что долго же Вы будете ждать ответа в этом форуме на свой вопрос. Ой как долго. Тем более, что Продавец неизвестен.
Мораль: общайтесь с тем, кто поставлял Вам это оборудование.
2. Насчёт тщательных консультаций: консультироваться надо даже если планируется к покупке такое примитивное изделие как СВЧ-печь или пылесос. Не говоря уже о Hi-Tech.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 11:46
StR писал(а):
А поменяете?
В вашем вопросе - ответ. Если расстояние превышает максимально заявленное- это не проблема устройства, а проблема эксплуатации. Все зависит от качества кабеля.
По поводу замены - устройство рабочее, менять его вряд ли кто-то будет.
По поводу же тщательных консультаций - мы всегда готовы их предоставить, более того, даже в этом форуме не раз говорилось о том, что если не уверены - позвоните в представительство D-Link и на ваши вопросы ответят.
