Текущее время: Чт июн 25, 2026 01:58
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 18:02
Есть коммутатор, кстати тоже DLink, к нему подключена проводом 2100AP, настроена, как точка доступа. Есть комп с G510.
Адрес компа-1, подключенного к коммутатору: 192.168.0.1
Адрес точки доступа (ТД) - 192.168.0.50
Адрес компа-2 с G510 - 192.168.0.52
Пинг от комп-1 до ТД проходит всегда
Пинг от комп-1 до комп-2 почему-то не проходит. Начинает пинговаться, только когда запустишь пинг с компа-2, ну или откроешь сетевую папку.
Прошивку на ТД менял. Сейчас DWL2100AP-eu-firmware-v230patch02-rc131(0808150947).tfp. На G510 новых дров нет.
Сигнал хороший. Не знаю на что грешить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 09:56
Драйвер под адаптер 5.0?Какая операцонка на компьютере?Какая шифрация?Какой антивирус(если есть) на пк-2?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:04
ОС: windows 2003 std/rus
антивируса нет.
firewall отключен
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:36
Логинитесь в систему под админом?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:44
да, под Администратором
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 20:04
У меня очень похожая проблема. Та же ТД, тот же адаптер. Прошивка ТД DWL2100AP-eu-firmware-v230patch02-rc131. Компьютер 2, который по беспроводке подключен, при старте пингует точку отлично, а через несколько минут пинг пропадает и помогает только перезагрузка компьютера. И опять повторяется то же самое.
В другом месте стоит то же оборудование, но с прошивкой 2.20. Все работает.
Пробовал в этой точке проблемной перешить прошивку на 2.30 - те же глюки.
На компьютере 2 логинюсь под юзером, не под админом. НО В ДРУГОМ МЕСТЕ, и в третьем, и в четвертом все работает под юзером. Кроме того, по соображениям безопасности я не могу разрешить логиниться под админом.
Шифрование wpa2-psk
Super G mode with dynamic turbo.
Автоматический выбор поднесущей.
Сильно грешу на электронику ТД.
Какие еще будут советы, кроме отправки в сервис-центр?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 10:59
какое турбо на 510 адаптере?
какая версия адаптера?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:53
Значит так. Адаптер DWL-G520 - драйверы последние
Точка доступа DWL-2100AP - прошивка последняя.
Сегодня поменял ТД на новую - тот же эффект. Сначала работает, потом обрывает связь. Минут через 15 - 20.
И интересно вот что - когда я отключил ТД, индикатор WI-FI на компе продолжал мигать, как будто беспроводная сеть есть, хотя ее фактически нет. Т.е. налицо зависание адаптера через какое-то время после работы. Либо глючность прошивки ТД.
Кстати, драйверы на адаптер я сегодня тоже переставил с нуля.
Почему это не проявляется на других моих объектах, где стоит то же самое оборудование?
И еще. Почему, когда я пытаюсь отменить автоматический выбор канала в Точке доступа, т.е. снимаю галочку с этой опции, список возможных каналов так и остается неактивным?
Завтра прошью прошивку 2.2, а потом, если не поможет, буду ковырять адаптер...
А пока что поставил пинговалку, последить что и как.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 00:44
Итак, проблема решена. Напомню, в чем было дело. Точка доступа 2100 AP, от нее на расстоянии 20 метров комп с Windows XP Home SP2 и адаптером G520. Была прошита последняя прошивка в точку и установлены последние (4.4D) драйверы на комп.
На компе пользователи работают как и положено, с ограниченными правами.
Использовались настройки точки:
SSID Broadcast - Disable
Security - WPA2-PSK
Preamble - Long only
Mode - G only, SuperG with dynamic Turbo
Адаптер настраивался, разумеется, D-link-овской утилитой.
В результате такой нехитрой настройки связь мистически обрывалась через 15-20 минут после начала работы и восстанавливалась только после перезагрузки компьютера или (внимание!) после перелогинивания под администратором.
Для решения проблемы были использованы все легальные методы
1. Менялись точка доступа и адаптер на такие же новые
2. Ставились старые прошивки на точку доступа и предыдущие версии драйверов для адаптера.
Все это НЕ ПОМОГЛО.
Однако задачи стояли следующие:
1. Обеспечить работу адаптера "под пользователем"
2. Обеспечить режимы Super G, WPA2, SSID Broadcast Disable, т.е. настройка адаптера с помощью Windows не подходит
И они были решены пятью простыми действиями:
1. НЕ СЛУШАЕМ рассказы техподдержки D-link про "плохую Windows и наши хорошие драйверы". Якобы драйверам "нормально не дает работать режим пользователя в Windows". Долго смеялся, когда вдумался в суть этой фразы. Посмотрите в Windows Resource Kit, как устроена Windows и на каком уровне работают в ней драйверы, чтобы раз и навсегда понять, что подобные высказывания не делают чести сотрудникам D-link.
2. Заходим на сайт http://station-drivers.com/page/atheros.htm и качаем оттуда НОРМАЛЬНЫЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ И ПОДПИСАННЫЕ Microsoft (WHQL) драйверы для чипа Atheros серии AR5XXX. Нам нужно вот это http://station-drivers.com/telechargement/atheros/atheros_5.3.0.56-2kxp(www.station-drivers.com).exe
3. Не забываем скачать утилиту для настройки соединения отсюда http://station-drivers.com/telechargement/atheros/atheros_c-u-5.2.0.125-2kxp(www.station-drivers.com).exe
4. Сносим под корень все что связано с драйверами от D-link. Рекомендую почистить реестр и перегрузится.
5. Устанавливаем скачанный драйвер, а затем утилиту (ба! да она и на русском!) и с помощью утилиты ясно и просто настраиваем соединение.
И наслаждаемся нормальной, стабильной и безглючной работой многи-многи лета!
Кстати, рекомендую занести мой пост в FAQ, ибо проблема эта вылазит слишком часто.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:18
Спасибо большое за отличную информацию. Записал себе в FAQ. Жаль поздно, у меня была проблема с утилитой настройки соединения от d-link и рабочую я нашел только на d-link.co.uk.... Еще вопрос, а можно узнать где-то информацию на каких чипах продукция D-Link списком так сказать? Или надо юзать поиск для каждого девайса отдельно в инете?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:22
Сам бы хотел получить такой список... Но пока пользуюсь Гуглом "название модели + chipset" :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:37
А было бы неплохо сделать темку и постить туда модель + название чипа + ссылка на драйвера чипа и прибить ее вверху. Даже в пределах одной конторы Д-Линк, но в разных регионах можно найти более новые и лучше работающие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:14
snezhko писал(а):
1. НЕ СЛУШАЕМ рассказы техподдержки про "плохую Windows и наши хорошие драйверы"..
дошло?
ну их тоже можно понять.
они не говорят больше того, что позволяет корпоративная политика.
НЕ МОГУТ они сами давать ссылок на недлинковские драйвера.
а головной длинк на обновления реагирует вяло.
по поводу чипсетов
http://atheros.rapla.net/
тут есть немного, но не все.
была табличка и получше.. сцылко потерялся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:37
На указанной мной страничке http://station-drivers.com/page/atheros.htm есть довольно много драйверов, так что можно с нее начать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 00:04
Была та же проблема, через 20-30 минут связь рвалась (причем я был с правами администратора, так что на это грешить не стоит), и помогала только перезагрузка компьютера.
Дрова Atheros проблему решили, поэтому я за то, чтоб поместить это в FAQ, мы все конечно понимаем, что фирме морально неудобно признавать, что для решения проблем необходимо ставить чужие драйверы, но что вы хотели? Пишите новые нормальные - тогда и посмотрим.
ЗЫ
Такой вопрос есть, при каких условиях включается турбо режим 108? На точке он динамический, на плате включен, но 108 утилита все равно не показывает хоть в простое, хоть при больших скоростях скачки-закачки. Да и 54 мегабита - тоже под вопросом, на деле больше 3 с копейками мегов не выдает, а это всего около 24 мегабит.
