Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 10:01
смысл в PoE и подогреве.
я вот сейчас как раз голову ломаю на тему питания точки на большом расстоянии от розетки. т.е. придумываю, как 220 на крышу не тянуть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:18
какую именно точку?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:31
dwl2100
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 18:06
Все подняли линк на 6 км. Скорость порядка 20Мбит. Только вот вместо ANT24-2100 взяли ANT24-1801, линк поднимается на этих антеннках замечательно. 2100 антеннки на утиль ;) И еще момент: каналы 1-2 скорость не более 16кб\с с фтп, канал 4 - скорость скачивания с фтп не более 23кб\с, канал 12 вообще даже пинги по 1500 байт пакетами не проходят. На 6 канале сбылось чудо ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 07:25
никакого чуда.
каждая конструкчия антенны имеет "максимум"
по усилению на определенной частоте.
длинковские антенны ... как бы это сказать.... кривые_нах
у вашей пары антенн частоты для этих максиумов сильно расходятся - скажем, одна антенна лучше работает на первом канале, другая - на 16.
вот на середине и будет для них максимальный сигнал.
ну и конечно надо учитывать помехи на канале.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 07:31
добрый день! поделитесь мнением!
в ближайшее время мне предстоит построить сеть на базе Д-линковского вай-фая. будут использованы 2700АР. 2 куста по семь точек. две базы. на них используются антенны штыревого типа.
АNT24-0800. усиление у них указано 8 дБ. на удалённом конце будут установлены антенны АNT24-1801. максимальная дальность 5 км.
что думаете!?
пропускная способность - не важна. будут передаваться сигналы телемеханики. 1 мбит хватит за глаза.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 08:51
при прямой видимости и отсутствии помех работать будет.
а кто порекомендовал такое оборудование?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:10
что думаете!?
схема немного не понятная. На удаленном конце будут стоять 1801е антенны это понятно, на передачу от этой точки все будет ок, а с другой стороны на эту точку какой антеннкой будете передавать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 04:07
ANT24 -0800!
я же указал (а вы процитировали). на базах будут установлены эти штыри...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:33
Товарищ автор треда, а какая у вас версия прошивки? Так-же еще раз скажите, куда у вас подключена внешняя антенна и что стоит в diversity. Если не сложно, может скажете и версию железки, т.е. revision какой, А или может быть B уже...
По моему опыту. На 5.5 км, 3200 с 2100 антенной видит 2700 работающую на штатную антеннку. На всех каналах при незагаженном эфире.
Но чудес с этой 2700... Пока не работает вообщем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 14:45
версия 3.01. так по моему называется )
внешние антенны естественно будут подключены в правый разъём. а во вкладке дивёрсити будет стоять райт!
версия железки 0- не помню. уточню. но вроде бы В.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 07:31
на базе были установлены 2 штыря 0800. высота - около 23 метров. один под другим. нижний - с выносом на 1 метр. были подключены 8 точек. остальные 6 не пошли (видимо из-за вносимых помех - деревья и холмистый ландшафт - итого отстуствие прямой видимости). на удалённых точках стояли 1801. высота мачт 15 метров.
обе базы работали на 6 канале. все друг друга видели и "линковали". когда были включены обе базы - то естетственно всё происходило медленнее.
доклад окончен.
