Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 00:47
У меня 604. Вчера вечером залил 3.21 прошивку, прописал маршруты и заработала локалка + инет в дуаллинке. Даже пару маршрутов попробовал разные погонять. На радостях все это оставил в покое и пошел спать. Прихожу сегодня домой, проверяю - локалка молчит.
Инет работает, а локалка - только в пределах моей подсети! Решил слетели маршруты - проверил, все ОК, маршруты на месте. Кучу раз ребутил, выключал питание, заново прописал все маршруты - все без толку. Как будто они даже и не прописаны совсем. Пробовал, правда, прописать блокировку маршрута на Инет - инет пропал, значит что-то работает с роутингом! Переключаюсь на обычный (не дуаллинк) режим - все работает на ура и локалка сама по себе и инет сам по себе...
В дуалинке у меня PPPoE на Инет и dhcp на локалку.
Мой IP в локалке: 10.10.118.201/255.255.255.0
GW: 10.10.118.1
Внутренняя сеть: 192.168.200.0/24
Маршрут пишу самый простейший
1. 10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.118.1 [х]
Команда на компе tracert video.homenet
Трассировка маршрута к video.homenet [10.3.1.254]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.200.1
2 * * ^C
т.е. все резолвится, дохожу до 604 и все...
что же это за такое? как можно посмотреть таблицу роутинга?
может хоть в дебаглог ее вставлять, а то ж вешалка какая-то: в дуаллинке посмотреть айпишник на PHY никак, если стоит on-demand/manual подключение и отключить его, то вообще красота - все адреса в нулях, что происходит с коннектом - ахез. Приходится ребутить, чтобы хоть что-то увидеть - подхватил сеть или еще чего...
да и не знаю что уже думать, может выкинуть 604 и поставить какой-нить асус?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 09:55
TXC писал(а):
Частые обрывы на D-Link DI 604, Firmware Version : V3.21RU
После 20-25 минут работы....
После чего вторая машина не может подключиться к инету. Помогает чаще всего только перезагрузка роутера. Что делать, откатываться на 3.20 или это пофиксят в ближайшее время?
У меня тоже самое с DI-624S с новой прошивкой. Уже давно пытаюсь получить ответ от местного Support, но в ответ ... тишина.
В принципе, я уже решил проблему заменой этого г... D-LINK на другое оборудование и теперь пытаюсь дождаться ответа от support: дело в коробке и ее надо вести в техцентр или дело в криворуких программистах D-LINK и надо ждать новый прошивок. Идеальным вариантом для меня было бы получить обратно деньги за эту коробку и забыть про D-LINK, как кошмарный сон.
С уважением, Алексей
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:56
vfox писал(а):
Что же делать с периодическим "отваливанием" PPTP с новой прошивкой! Восстановить канал можно ТОЛЬКО перезагрузкой коробки!
Сама коробка DI-624S новая (куплена 6.9.2007 в Москве)
Firmware Version: v1.11, Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007
Хотелось бы уточнить у Suport, такое поведение является поводом обратиться в сервисный центр с требованием возврата коробки и возвращения денег?
С уважением, Алексей.
Протестировал устройство в похожих условиях - pptp действительно отваливается при большой загрузке WAN-PHY интерфейса, но само переподключается. Отписал эту проблему в штаб-квартиру, жду ответа.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:57
Jaster писал(а):
Ура! Удалось настроить DI-604 на работу с провайдером tushino.com
Работает и инет через PPPoE и локалка (благодаря роутингу).
НО! Вопрос.. можно ли как-то залить больше строк в таблицу роутинга? А то их всего 8.. 6 заняты под локалку Тушино, а мгне бы еще штук 50 для других дружественных пиринговых сетей.. :)
Нет, больше только на более старших моделях.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:59
Grange писал(а):
У меня PPPoE - это точно. Получается, что я не смогу настроить роутер правильно, т.к. он не работает с PPPoE?
Возможно ли поставить прошивку на мой Dl-524 прошивку Dl-524Up, что бы можно было работать с DualAccess PPPoE и DHTP?
С PPPoE роутер работает, для этого достаточно выбрать на вкладке Home->WAN пункт PPPoE. Работать одновременно и Интернет и локальная сеть не будут. Прошивка от DI-524UP не подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:00
После 20-25 минут работы теряет полученные 2 DNS и картина становится такой:
LAN
MAC Address 00-19-5B-E2-BC-42
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-17-31-91-03-CF
Connection PPTP Connected.
IP Address 10.2.14.53
Connection Time 04:29:34
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.2.14.53
Domain Name Server 10.1.13.254
В статусе отображаются ip-адреса, полученные от DHCP сервера или это адреса от pptp сервера?
Проблема с DNS на этом устройстве действительно существует, ждем исправлений.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:04
grumbler
Я протестирую.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 18:36
А можно поконкретнее? Куда можно залить например 130-150 строк? Особо интересуют роутеры с Wi-Fi.
зы. А в 604 прошивка не на линуксе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 23:17
Это адрес, полученный от pptp сервера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:24
grumbler
Я протестирую.
По маршрутизации после двух дней мороки с 604 выяснил следующее -
если падает маршрутизация, у меня ее поднять получалось вот так:
1. удаляем все прописанные маршруты.
2. Ребутим.
3. Прописываем маршруты
4. Работает все!
Почему - ахез...
PS Только что выяснил когда пропадает маршрутизация...
Если роутер работает с прописанными маршрутами (хоть с одним), после ребута холодного или горячего доступа по маршрутам уже нет, остается только Инет через ПППоЕ и мой сегмент. НО! самое забавное, что при потере маршрутизации не пингуется даже шлюз, т.е. роутер не может отправить пакет на шлюз и вся маршрутизация накрывается медным тазиком. После этого, ОЧИЩАЕМ все поля записей маршрутов, ребутим, иначе не поднимается форвард на шлюз. Как только поднялся пинг на шлюз, прописываем маршруты и... снова ждем падения после ребута :(
Самое фиговое, что я пробовал оставить даже один маршрут 10.0.0.0/8 на 10.10.118.1, и после ребута опять теряется связь со шлюзом, при этом остальные айпишники сегмента пингуются!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:32
Alexandr Zaitsev!
Я всё-таки Вас не совсем понял.
У меня провайдер раздает IP автоматически, т.е. привязывается к MAC, для выхода в инет надо подключаться к VPN-серверу, а для доспупа к локальным ресурсам (любым) - не надо. Всё-таки как роутеру подключаться к сети? DynamicIP, Dual Access PPPoE, или Dual Access PPTP?
При выборе pptp сразу коннекчусь к серверу, но локальные ресурсы недоступны напрочь, зато айпишник другой становится, а при DynamicIP дуаллинка как будто и нет. Как быть?
Модель DI-604UP.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:43
DualAccess PPTP
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 07:44
Но тогда я не получаю адрес, который мне выдает провайдер. Вместо него я получаю другой, который устанавливается для ВПН-соединения, и только его. И все ресурсы оказываются недоступными. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:38
Вы получаете внутренний адрес, просто он не отображается в статусе. Чтобы были доступны все сегменты сети провайдера надо заполнить таблицу маршрутизации на странице Advanced->Routing
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:00
grumbler
Подтвердилось, я отослал отчет в штаб-квартиру. Как только будет какая-нибудь информация я дам Вам знать.
