Текущее время: Ср авг 05, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: DI-524 - проблемы с почтой и ФТП.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 20:56
Суть проблемы такова: невозможно через шлюз заливать файлы по фтп, закачивать вложения на почтовые серверы. ФТП-клинты и браузеры просто ждут чего-то и не отправляют никакие данные. Через почтовый клиент тоже не получается отправить письмо со вложением. Пустое еле-еле улетает. В остальном шлюз работает на "ура". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
З.Ы.: Вот еще через шлюз не смог запостить это сообщение. Пришлось комп напрямую к локалке цеплять. SOS! :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 09:26
Уменьшить значение MTU в настройках WAN интерфейса до 1492 -> 1490 -> 1400 (с каким первым заработает).
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 20:55
Спасибо! Все работает на 1400.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:13
та же самая проблема. на 1400 не работает((
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 08:05
Уменьши до 1300
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 13:38
Nevis писал(а):
Уменьши до 1300
уменьшил до 1024 всё равно не отправляет письма с аттачами.
Я не пойму до какого значения вообще можно уменьшать и что от этого изменится? скорость передачи?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 13:52
alesh.ru писал(а):
Nevis писал(а):
Уменьши до 1300
А прошивку обновить пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 18:54
последняя версия
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 18:22
up
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:14
alesh.ru писал(а):
Nevis писал(а):
Уменьши до 1300
Наверное смысла уменьшать менее 500 нет.
:D
Скорость от этого чуть упадет - но вы получите стабильность. Или (как у автора темы) - решение проблемы.
В 2-х словах, ваш пакет (размер его определяется MTU) может быть перепакован (VPN) или разделен маршрутизатором (где-то на пути). Чтобы была однозначность (при перепаковке размер увеличивается) - уменьшается исходный размер. Это позволяет не фрагментировать пакет, поэтому не теряются части....
Немного сумбурно, лучше Вам ппогуглить и почитать по темам MTU, размер нефрагментированого пакета.
Заодно потестите свой почтовый сервер с помощью ping -lxxxx -f (это параметры размера пакета и флаг "не фрагментировать"). Мне кажется у Вас проблема в другом. Без 524 работает нормально?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:37
да, коннект на прямую проходит отлично
 Заголовок сообщения: вот что он пингует
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:45
Los-Angeles:~ aleshru$ ping -s1024 -D smtp.gmail.com
PING gmail-smtp.l.google.com (209.85.129.109): 1024 data bytes
64 bytes from 209.85.129.109: icmp_seq=0 ttl=244 time=68.453 ms
wrong total length 84 instead of 1052
64 bytes from 209.85.129.109: icmp_seq=1 ttl=244 time=69.442 ms
64 bytes from 209.85.129.109: icmp_seq=2 ttl=244 time=58.971 ms
64 bytes from 209.85.129.109: icmp_seq=3 ttl=244 time=76.671 ms
^Z
[13]+  Stopped                 ping -s1024 -D smtp.gmail.com
Los-Angeles:~ aleshru$ ping -s10240 -D smtp.gmail.com
PING gmail-smtp.l.google.com (209.85.129.109): 10240 data bytes
ping: sendto: Message too long
^Z
[14]+  Stopped                 ping -s10240 -D smtp.gmail.com
Los-Angeles:~ aleshru$ ping -s65000 -D smtp.gmail.com
PING gmail-smtp.l.google.com (209.85.129.109): 65000 data bytes
^Z
[15]+  Stopped                 ping -s65000 -D smtp.gmail.com
Los-Angeles:~ aleshru$ ping -s500 -D smtp.gmail.com
PING gmail-smtp.l.google.com (209.85.129.109): 500 data bytes
64 bytes from 209.85.129.109: icmp_seq=0 ttl=244 time=88.244 ms
wrong total length 84 instead of 528
64 bytes from 209.85.129.109: icmp_seq=1 ttl=244 time=77.680 ms
64 bytes from 209.85.129.109: icmp_seq=2 ttl=244 time=86.588 ms
^Z
[16]+  Stopped                 ping -s500 -D smtp.gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:08
Может это заморочка с SMTP-сервером.
Через другие бесплатные службы пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:22
разумеется пробовал. пробовал через post.ru, masterhost'овский и гмейл.
Инет у меня через корбину работает. вот я туда звонил, они скзаали - что это у меня трабл, у них все открыто.
Приконнектился через GPRS и все заработало нормально, все отправляется. Если коннектится на прямую, без роутера - то тоже все отправляется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:25
да, и вот, что самое дурацкое - раньше все прекрасно работало, где-то недели две назад что-то поменялось. Я уже и роутер сбрасывал до заводских настроек, и перепрошил его на новую прошивку ( последнюю ) вобщем всякое испробовал, но ничего не помогает. В корбине говорят, что ничего не меняли.
С Д-Линками я такое иногда и ранее замечал, у меня был DSL-G-604T и он переодически тоже сам какие-то изменения производил, ощущение, что у них своя жизнь какая-то :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
