Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TTLOnLowMulticast как придушить в 210?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 14:55
15:41:15 Warning IP_PROTO
07000014 TTLOnLowMulticast UDP wan2
192.168.100.249
239.255.255.250 1155
1900 ttl_low
drop
достали в логе эти записи, по 200 шт в секунду
девайс DFL - 210
в rules -> access уже сделал: нужные сети разрешение
all_nets drop
лезет эта гадость в лог из городской сети
нужная сеть это 10,ххх,ххх,232/29
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 20:57
System->Advanced Settings -> IP Settings
Там и парамтры TTL, и всевозможные действия
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 08:09
еще бы знать, что крутить там
TTL on Low ставил и в дроп, и в игноре не помогает
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 09:21
Должен согласиться с admins. Что я там не делал, все равно не получается избавиться от "спама" в логах.
Станислав, если не сложно, может укажете, что конкретно нужно убрать в дроп. Может, мы просто что-то просмотрели.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:59
Там есть действие которые выполняются по умолчанию стоит DropLog поменять на Drop и он будет тихо дропать не информируя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:10
так и делал, если только все подряд, во всех опциях, но думаю так не правильно
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 20:46
проблема актуальна, саппрот, научи, ну не вмоготу, отлаживаешь схему, а нужные логи недоступны через 2 секунды, пол города рубятся в контру и болтают в Вайпрес чат(паршивая програмулина, не придушишь ничем)
Последний раз редактировалось admins Пт сен 21, 2007 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 20:50
повторюсь, больше всего достает это TTLOnLowMulticast UDP wan2
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:06
Не пробовали поставить Drоp для "Block Multicast SRC:" и "TTL on Low:"
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:32
чуть выше уже писал
а это:
[ Не пробовали поставить Drоp для "Block Multicast SRC:" и "TTL on Low:"]
не помогает
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:01
Даже больше: ставил все в дроп. Однако на этих строках в логах это не сказалось.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:20
Во-во, я тоже так пробовал, прям напасть какая-то, мне кажется это ВАЙПРЕС чат так пылит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 14:03
Ну а если попробовть найти нечто общее в этих вредных пакетах (источник, назначение или порт) и создать дропающее правило?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 16:32
Ну так оно (правило) и так сушествует, это правило по умолчанию "дроп все, что не разрешено", а вот писать эту муру в лог, это где-то в другом месте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:31
в том то и дело. Если правило на дроп будет явно прописано, я полагаю это не должно отображаться в логе.
