Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:49
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 14:50
Не будете ли Вы столь любезны привети пример настройки ТД 2100 для случая когда нужнь сделать 2 и более ssid.
Точка доступа включена в свич с поддержкой тегирования.
нужно что б при подключении к первому SSID клиент попадал в один влан, при подключении ко второму - в другой, при этом интерфейс управления ТД должен находиться в третьем влане (если к нему будет привязан еще Primary SSID - не страшно)
Очень хотелось бы конфигурировать точку доступа с помошью телнет или, лучше ssh. web - на самый крайний случай.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:04
Через WEB:Advanced-MultiSSID.Поставьте галочку на Enable Multi-SSID и Enable VLAN State .Задайте необходимое кол-во Multi-ssid с привязкой к VLAN ID.
Интерфейс управления ТД привязать к конкретному VLAN нельзя
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 15:27
разобрался сам и через веб и через телнет.
Это как это нельзя привязать - если ТД пакет из радио (SSID 2) попадает в эзернет с меткой (тегом, VID скажем, 2)
Если интерфейс управления остается нетегированным - то это говорит только о том что его можно поместить в любой VLAN - это будет определяться настройками свича.
Вероятно, PrimarySSID будет тоже попадать в тот же влан ...
я верно мыслю?
PS
Ситуация похожая на Aironet цисковском, но там это все конфигурируемо...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 15
