Текущее время: Вт сен 01, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по Wi-Fi сетям
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 12:47
Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Я купил DWL-2100AP, DI-624, DWL-G520 и точку от TP-Link TL-WR542G 54M Wireless Router.
А вопрос заключается вот в чем я хочу соединить их в Wi-Fi сеть DWL-2100AP, DI-624, TP-Link TL-WR542G 54M Wireless Router чтоб расширить ячейки (радиус) сети. Чтоб перемещаясь с ноутбуком КПК или другим устройством и с Wi-Fi быть в сети.
Только не как не понимаю какие настройки выбирать в точках доступа чтоб все это работало. И будет ли оно работать в Xtreme G или хотя бы в просто G, если нет то как настроить в B диапазоне.
Заранее благодарен.
Я не ламер, я полу ламер!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:41
точку и оба роутера соединить кабелем, шифрование, канал, ссид одинаковые.
с режимами супер Г лучше не заморачиваться
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 02:30
в том весь и прикол что 2100 подключена к серваку и стоит на крыше а вот вторая 2100 и di-624 в других домах попадая в радиус серверной точки и не конектясь собой. провод кинуть не представляет реальность.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:20
Маршрутизаторы серии DI-xxx со встроенной точкой доступа не умеют подключаться по Wi-Fi к другим ТД. Как вариант - настройте 2100 в серверной клиентом к DI-624. Вторую 2100 тоже клиентом к роутеру. За точками 2100 в таком режиме может находиться только один MAC/IP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:01
тогда какое оборудование лучше использовать чтоб можно было не один а много. примером чтоб точки остальные конектились к 1. а к тем точкам могли любые люди и ходить через 1-серверную.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 17:15
Исключите из схемы DI-xxx и используйте DWL-2100 в режиме WDS+AP.
Инструкция здесь
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 03:47
в чем разница между заводской настройкой с антенной и после команды для внешней антенны?
При подключении внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2100AP на ее использование командой telnet set ant 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 09:59
Внутренняя антенна выполнена на печатной плате точки в виде высокочастотного вибратора. В заводских настройках точка пытается работать использовать обе антенны, что приводит к провалам сигнала при работе на относительно большом расстоянии, когда внутренняя антенна не эффективна.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 06:51
А почему на точке нельзя изменить протокол с G на B? Он просто заблокирован?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 10:54
Вот мне тоже интересно, почему?
Остается только заливать прошивки от других точек на той же аппаратной платформе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:31
и если для этих точек усилители. чтоб поднять уровень сигнала. а то через пару домов сигнал через дом почти не проходит хочется увеличить мощность. реально ли это?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:46
Нет, не реально.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 13:28
а можно как ни будь в точке настроить всем кроме определенных ип полный доступ к определенному ип, серверу. Чтоб на нем не шарились не ломали и инет не юзали хоть и стоит трафик-инспектр? Так сказать отрезать им полный доступ реально?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 14:34
Нереально.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 01:51
а такой вопрос. точки доступа 2100АП например 4. соедененые через WDS with AP к одной. Канал делится на все 4 точки. Тоесть по 13м на каждую.
А зачем тогда нужна функция Multi-SSID?
Как я понял соединив точки по WDS with AP мульти сидом можно просто создать подсеть и назвать ее по-другому? И канал все равно останется 13 между компами которые подключены к одной из точек?
Еще вопрос появился.
Работать такая схема нормально будет?
4 компа в свич 5 это точка 2100ап на другой стороне тоже 2100ап свич сервер и другая точка? Вот меня интересует те 4 компа они нормально буду выходить в сеть к серверу и другим?
