Текущее время: Вт авг 18, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: DES-3550 отвал WEB интерфейса
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 12:24
DES-3550 H/W Ver A4 F/W Ver 4.01.B19
1 раз в 2 дня пропадает доступ к комутатору
на пинги перестает отвечать
и WEB недоступен
Помогает только сброс по питанию
Просьба помочь прошивкой
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 13:34
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 06:49
Вышлите и мне последнюю прошивку пожалуйста
на DES-3550 H/W 1A1
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 09:18
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:07
Пожалуйста, вышлите последнюю прошивку для DES-3550.
а то каждые 2 дня отваливается порт к которому подключен наш прокси-сервер! (с сервера до коммутатора пинги ходят, а дальше никуда)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:16
Я Вам прошивку отправил
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 22:29
Прошивка 5.00-B12.
3550 штук 10.
Такая же ерунда с WEB интерфейсом.
Перезагрузка, работает от 1 часа до нескольких дней, потом виснет.
Если есть прошивка поновее, то хотелось бы получить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:23
А нельзя ли выложить последнюю прошивку на ftp?
Мне в ремонт принесли 3550, который с трудом загружается. Клиент получил от вас прошивку V5.00-B25, но что-то она не очень хочет работать.
С 4 версией проблем по загрузке нет. H/W 1А1.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:30
А Вы сбрасывали устройство после перепрошивки к умолчальным настройкам?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:43
Я Вам прошивки отправил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 10:03
Сбрасывалось всё через WEB-интерфейс.
Reset Config
Reset System
Reset
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 14:03
С прошивкой V5.01-B05 коммутатор перегружается при попытке загрузки image. Проблема в микросхемах флэш?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 11:51
У Вас это возникло после перепрошивки? Точно проблем с питанием при пепрошивке не было? Обратитесь пожалуйста в минский офис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 07:21
Вышлите, пожалуйста, последнюю прошивку на DES-3550. Если я не ошибаюсь, то это должна быть прошивка за номером 5.01-B18.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:27
Не совсем 5.01-B16. Я Вам прошивку выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
