Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:09
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 07:04
купил данный модем с целью что-бы два компа одновременно работали в инете настороил подключил а получается что если один комп в сети то второй не подключается пока не выключишь первый и наоборот ! тит соеденения bridg ( такой просит провайдер ) а надо я так понимаю ppoe и в модем забить логин и пароль а комп с модемом соединить через постоянное высокоскоростное соединение .
но ели делаю ppoe даже на один комп и логин и пароль в вожу и в модеме и в компе то оп не соединяется с провайдером 678 ошибка !
подскажите что делать может в настройках где повозится перерыл весь интернет русского мануала не нашел?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 10:15
Если поднимаете pppoe клиента на модеме, то включите на нем dhcp сервис и на компьютерах поставьте сетевые карты в режим автоматеческого получения адреса. "Высокоскоростное подключение..." в таком режиме не надо использовать, оно не будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 11:20
так DHCP включено в автоматическом режиме!
а если не использовать постоянное высокоскостное то как тогда будет выглядить подключение к интернету просто жмеш на браузер и интернет должнен работать ? и еще ворос тоесть в режиме рррое
на компе не будет ярлыка для соединения тоесть модем должен сам соединится с провайдером или после ввода логина и пароля его надо какой-то командой соединять или момент рестарта после ввода и есть момент соединения ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 11:31
В свойствах браузера надо выбрать подключение через локальную сеть. Модем сам будет соединяться в провайдером (при условии правильной его настройки).
