Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 19:43
Хотим организовать Интернет-провайдер в поселке численностью около 4 тыщ. чел. Для начала на 10-20 юзеров. Многоэтажных домов нет. Инет со спутника двусторонний и витой парой до клиента. Вот как мы планируем строить сеть, получаем разрешение, кидать кабель FTP воздушным путем, через столбы лэп (не путать с магистральными J), на столбах через 100м ящик с коммуникационным оборудованием (свитч), питание будет подаваться отдельным кабелем «лапша», пропущенная через UPS. Грозазащита. Со столба будет тянуться провод до клиента. Теперь вопросы:
1. На сколько можно тянуть линки без потери связи? Как наслышан по начитке форума больше 20-100 свитчей не используешь в сети, будет виснуть. Для перенаправления сигнала больше 100м используется маршутизатор?
2. Какое лучше оборудование использовать по надежности в уличных условиях? Морозов, нет больших (мак. -10…20), дожди в основном.
3. Остальные вопросы по мере ответов.
Хотелось бы услышать рекомендации (с чего начать, как быть, «грабли» и «подводные камни» и т.д.) по этой теме тех людей, у которых был подобный опыт организации Интернета в поселке (одноэтажные дома). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 20:20
По порядку:
1) Если у Вас ящики не будут защищены полностью от попадания воды и грязи ничего Вас не спасёт.
2) Всё оборудование кроме специального промышленного работает в дипазонах температур от 0 до +40 С. Поэтому как я понял ящики скорее всего понадобятся с подогревом.
3) Каждый сегмент Ethernet по стандарту может быть не более 100 м. Независимо к свитчу он подключается или к роутеру.
4) Ограничений на кол-во устройств в цепочке при коммутируемых соединениях в принципе нет.
5) На доступ DES-35XX. В качестве центрального свитча DGS-36XX. Выбор модели зависит от числа портов. Но всё-таки я Вам настоятельно рекомендую класть сразу оптику.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 21:19
Спасибо за ответ.
Класть оптику в поселке для нас дорого, если только как на будущее вариант. На доступ не больше 5 портов, на базу не больше 16-ти. Как наш вариант: для доступа: DI-604 на базу: DES-3010G или такой вариант не пойдет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 22:58
Нет минимум DES-3010G на доступ и DGS-3612G в качестве центрального.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 23:20
Это как я понимаю, через каждые 100 м будет в наших ящиках ставится DES-3010G? Хорошо, а если на неуправляемых коммутаторах сделать? Дело в том, что я руководитель, а, как известно не каждый руководитель разбирается в техническом вопросе он разбирается в бюджетных деньгах, так вот бюджет вовсе не велик и для 10-20 пользователей (на раскрутку) ставить такое оборудование - накладно. Неужели нет другой альтернативы? Ведь линейка оборудования у D-Link широкая! :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 23:24
Можно но только практически полностью неуправляемая сеть очень тяжела в эксплуатации и управлении. Советы я Вам дал. Неуправляемое оборудование подбирается только по числу портов по сути. Также Вы не сможете внедрить в сети такие сервисы как IP TV, VoIP и т.д. А скоро это будет вынужденная необходимость.
