Текущее время: Вс июн 28, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Блок питания DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 17:38
В течение месяца выходит из строя уже второй свич DES-3526. А конкретно - вздуваются конденсаторы на блоке питания (по схеме С102, С103 и С108). Оба свича куплены где-то год назад. Это бракованные конденсаторы или есть причины для такого их поведения? В обоих случаях не работал вентилятор, но не думаю, что из-за него может вылететь БП. Хорошо, что руки откуда надо растут, быстренько перепаиваем. Но тенденция настораживает - может сразу при покупке свича перепаивать нормальные конденсаторы?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 17:43
Привозите их в Сервисный Центр будем разбираться.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 17:46
Мне проще перепаять, чем возить, если честно. Тем более, что гарантия всё равно кончилась. Просто думал, что у Вас есть информация о каком-то браке в партии конденсаторов или чего-то подобного.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 18:40
stamper писал(а):
В обоих случаях не работал вентилятор,.... может сразу при покупке свича перепаивать нормальные конденсаторы?
"Перепаивайте" вентиляторы! :wink: китайцы смазки пожалели :lol: (известная проблема)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:09
Мы тоже их перепаиваем на HITANO EXR (если есть возможность на ESX)
Качественные вентиляторы 40х40 днем с огнем не найти :(
Расскажите, на что вы их меняете?
ЗЫ:
Граждане, подскажите, где взять распинувку внутреннего разъема DES-3526 для подключения внешнего блока питания. ...если это не коммерческая тайна :roll:
PS:
все, спасибо, уже нашел тут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:55
viewtopic.php?t=48759
Замечательно. А если коммутаторов ~2000 шт.? Все возить в СЦ ?
А как быть с вентиляторами?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 17:01
Задайте этот вопрос PM Sergei Asmankin-у.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 21:47
Да походу есть чтото в этими 3536 мы уже 4 сняли за неделю, все с серебристой мордой и дохлыми кулерами. один разбирал - вспучились кондеры, ранние ревизии работают нормально вроде.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 12:08
Мне тоже приходится чинить блоки питания. При замене электролитов я паяю к ним в параллель керамические SMD конденсаторы. Они хорошо садятся на дорожки снизу платы.
Вентилятор смазываю полусинтетическим моторным маслом, а с другой стороны корпуса ставлю вентилятор на шарикоподшиниках. Место под него есть. Ставлю его на двусторонний скотч, вплотную к плате, оставляя зазор со стороны корпуса. Шум становится сильнее, зато надёжность работы гораздо выше.
