Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: DXS-3326GSR не "ест" команду
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 17:46
Задача тривиальна - заблокировать "левые" DHCP сервера:
Когда стояли DES-3526 то код
create access_profile ip vlan udp src_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 27 ip udp src_port 67 vlan default port 2-24 deny
Работал без проблем
А вот с такая "фигня":
DXS-3326GSR:4#delete access_profile profile_id 2
Command: delete access_profile profile_id 2
Success.
DXS-3326GSR:4#create access_profile ip vlan udp src_port_mask 0xffff profile_id 2
Command: create access_profile ip vlan udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 2
Success.
DXS-3326GSR:4#config access_profile profile_id 2 add access_id 27 ip udp src_port 67 vlan default port 2-24 deny
Command: config access_profile profile_id 2 add access_id 27 ip udp src_port 67 vlan default port 1:2-1:24 deny
Fail!
DXS-3326GSR:4#
Если кормить его по одному порту, командами типа
DXS-3326GSR:4#config access_profile profile_id 2 add access_id 27 ip udp src_port 67 vlan default port 2 deny
То он их "хавает". А на диапазоны портов ругается.
Подскажете, как диапазоны портов на DXS-3326GSR указывать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:14
попробуйте изменить access_id на auto_assign:
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp src
_port 67 vlan default port 1:1-1:24 deny
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:38
Это всё хорошо, но мне надо что-бы access_id с 27 начинались.... =(
А они с первого свободного прописываются.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 14:43
Версия прошивки у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 15:17
А у Вас до 27-ого до добавления правила там есть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 14:36
Они зарезервированы для других ACL.
Могут быть, а могут и не быть.
Версия:4.50-B08
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:41
Пожалуйста, позвоните Ивану Дёмину в офис по тел.: (495)-744-00-99, доб. 390
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 20:10
Попробуйте в правиле указать параметр auto_assign.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
